Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 15:10
Изображения: 10
Скажите люди добрые где на е23 вентилятор печки,и в чем может быть дело, сначало дул отлично, а потом буквально за пару дней сканчался
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 15:15
Изображения: 35
Надо почистить контакты на добавочном сопротивлении(счас как раз этим занимаюсь, холодно блин).
Оно находится под мотором печки, коробочка металичиская, разбираеш её и там под проволочками скручеными эти контакты.
Мотор печки находится и снимается с наруже, снимаеш решотки под дворниками, металическую планку и вот он.....Пластиковые кожуха очень тяжело снимаются и ставятся.....может там есть какаято фишка, кто знает?
И ещё вопрос как часто эти контакты быдут подгорать???
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 15:19
Изображения: 10
а дело только в этом может быть?
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 15:23
Изображения: 35
Ну может сгореть предохронитель, но это я думаю ты уже проверил, обрывы в проводке(наврят ли), сгореть сам мотор(разбиреш и напрямую его к аккомулятору подключиш так и провериш), но и может что в блоке, в солоне.....НО ПОДГОРАНИЕ ЭТИХ КОНТАКТОВ САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 15:57
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
White
А у тя как неработает во всех положениях или в максимальном работает а в других нет..
Когда подгорают контакты он в максимальном дует а в других нет..
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 16:40
Изображения: 35
У меня она вобще не как не работала..... :shock:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 янв 2008, 12:00
Изображения: 30
Добраться до моторчика довольно сложно. Снимать кожуха на морозе , вообще , не рекомендую- поломаются и крыльчатки поломают! Вариатор под моторчиком управлят малыми скоростями, на 4-ой скорости напряжение подается напрямую. Контакты на пластине внутри вариатора размыкаются при перегреве , это своего рода тепловой предохранитель. Иногда, при размыкании он не возвращается самостоятельно в нормально-замкнутое состояние. Его можно вернуть назад тонкой отверткой.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 ноя 2008, 13:45
Вопрос по управлению печкой. Кнопка с кружком, которая горит желтым цветом - какова ее функция. Я когда ее нажимаю перекрываются воздуховоды и прекращается подача воздуха. Это ее реальная функция? :?:
СообщениеСообщение добавлено...: 21 ноя 2008, 15:11
Изображения: 35
У меня просто вентилятор выключается :?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 ноя 2008, 17:26
Изображения: 12
Бумер у меня то же самое, типа пауза.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 21 ноя 2008, 19:15
Я думал, что это регулятор подачи воздуха из салона или с улицы.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки
СообщениеСообщение добавлено...: 04 янв 2009, 19:33
Изображения: 29
У меня несколько дней то же самое случилось: дул, дул моторчик и остановился!:( Заменил щетки...начал крутится немного....прождал я притирания щеток несколько дней, но он, вконец, совсем остановился...видать "отходил" он свое!
Помогла замена моторчика, который мне любезно снял со своего донора и подарил наш участник форума Максим из Уфы!
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Максу за бескорыстную помощь в решении моей проблемы!!!:)
Ребята, давайте жить дружно!!! :D
Всем удачи!
СообщениеСообщение добавлено...: 05 янв 2009, 13:21
Изображения: 12
Для замены щеток снимал крыльчатки? Если да, то как? У моего, похоже, втулки умерли - сначала пищал, теперь рычит, для замены надо снять крыльчатки...
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 05 янв 2009, 19:59
Изображения: 29
Правильный вопрос!:) Заметь положение крылчатки на валу мотора: чиркни, несмываемым карандашом пометь и т.д. Грузики, типа скрепок, не снимайте...
Короче, я со стороны разбора моторчика нагреваю радиомонтажным феном-паяльником вал(сопло, примерно, 6-8мм), примерно, минут 4-6 до заметного нагрева вала(палец обжигать начинает), затем напарник держит протвоположное беличье колесо, а Вы пытаетесь руками сдвинуть другое колесо с вала по оси вращения. Как только это колесо стронется, то дальее прилагаете небольшое усилие(нежное колесо, однако!), одновременно, с раскачиванием, на вытягивание...
При установке все повторить в обратном порядке: нагреть вал...и насадить колесо вентилятора на место. Стучать не надо!!! Тут главное вал нагреть...
СообщениеСообщение добавлено...: 06 янв 2009, 02:35
Никогда не грею,и не советую.Делается проще и быстрее:держим вал галочкой,с противоположной стороны снимаемой турбины,а саму турбину,вращая из стороны в сторону стягиваем с вала.Делать с помошником и аккуратно.Процесс одевания в обратном порядке.Когда греешь вал-ослабляешь посадку турбины,пластик хитрый,немецкий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вентилятор и гидромуфта!
в форуме "Колхоз" на е23
2
563
23 апр 2014, 22:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю красный вентилятор
в форуме Покупка
miroslav
8
131
28 июл 2015, 00:41
Chrepah Перейти к последнему сообщению
