Регулировка клапанов
A.Zh.
Re: Регулировка клапанов
Сообщение A.Zh. » 11 ноя 2012, 14:40
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 20 ноя 2012, 13:18
Вчера пробывал регулировать клапана. Зазоры везде на 0.5 меньше... В гараже примерно 10 градусов. Может поэтому?
pilot
Сообщение pilot » 20 ноя 2012, 13:36
Привет. Меньше на 0.5 по сравнению с чем ?
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 20 ноя 2012, 15:30
Правда я только 4ре успел отрегулировать.два впускных и два выпускных. Меньше на 0.5 чем по книге . Замерял,когда кулачек в противоположной стороне от рокера находился.
Тааак... впускные-внизу,это имеется ввиду где коллектор выпускной???
Сообщение Spanner » 20 ноя 2012, 22:18
Чёт не срастается Антоха. Может на 0.05 у тебя отличие? Зазоры собственно 0.3 мм. Если у тебя на 0.5(мм) меньше то билеберда получается :roll: .
Не важно впускные или выпускные, замеряй когда "острая" часть кулачка стоит в противоположной стороне от рокера. На порядок по цилиндрам забей. Просто крути колено, и по очереди, с первого клапана от радиатора, регулируй зазор последовательно на каждом клапане. Прокручиваешь колено чтобы кулачёк стоял "острой" стороной максимально противоположно от рокера и регулируешь.
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 21 ноя 2012, 13:01
Ой,005 .....
Так впускные где коллектор выпускной?
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 21 ноя 2012, 13:03
Заранее спасибо :D
pilot
Сообщение pilot » 21 ноя 2012, 16:36
если смотреть со стороны пассажира: верхние впуск, нижние выпуск!
Сообщение Spanner » 21 ноя 2012, 21:45
A.Zh. писал(а): Так впускные где коллектор выпускной?
:) . Прикалываешся чтоль?
Впускные со стороны впускного коллектора, выпускные со стороны выпускного
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 21 ноя 2012, 22:10
На второй странице
tommy писал(а): Выпускные клапана находятся в верхнем ряду, впускные в нижнем:
Собственно и ввело в ступор...
Отрегулировал,но ещё не проверял. Все клапана,кроме двух впускных были пережаты.Сорвал резьбу на одной гайке :cry: поставил обыкновенную пока...
Artem535
Сообщение Artem535 » 21 ноя 2012, 22:53
A.Zh. писал(а):На второй странице
Там шаг нестандартный, так что гайку с болтом заказывай, болту наверное тоже хана...
M535i E28
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 21 ноя 2012, 23:17
Да,я подумал об этом)))) Но накрутилось ровно однако...надолго ли...
Сообщение Spanner » 22 ноя 2012, 08:13
Может фото ,по мнению книжного писаки, со стороны впускного коллектора надо клапана регулировать...либо вольный перевод на русский, и прочие недочёты при редактировании материала, как всегда. Наши могут.
оффтоп. Недавно на работе очередной казус перевода нарыл, коих много честно говоря в русифицированых версиях диагностических програм. Диагностирую блок подушек безопасности на автосе каком то, не помню, и бошевский сканер выдаёт мне ошибку по русски "неисправен запальный контур подушки безопасности соседа водителя". Ржали с напарником долго :mrgreen:
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 27 июл 2013, 13:52
При вывернутых свечах двиг замечательно крутится за ремень
:shock: :shock: :shock: я при вывернутых всех 6 свечах не могу ни на миллиметр провернуть мотор за ремень :shock:
Ключ коленвала для вазды не достает до нашей гайки, и заднее колесо при акпп домкратить бестолку :(
придется докупать ехать инструмент :mrgreen:
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 27 июл 2013, 15:35
блин, весь городок объездил - нет нигде на 36 ключей вообще :(
как еще можно движок провернуть? :evil:
за гайку распредвала можно? в книжках так делать запрещают, непойму почему...
за генератор не получается, даже при вывернутых свечах его шкив крутиться а ремень на месте стоит :evil:
куплю недорого этот долбаный спец.ключ :mrgreen:
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
