странный стук
Можно, но сначала чтоб зря не менять, надо ж знать что он не работает
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Да вот это я тоже хотел спросить, если я открою эту крышку от туда ничего вывалится в картер? Тоесть смело можно отворачивать и смотреть что к чему.
Проверь сначала как я говорил, не откручивая пробку
А пробка может и не открутится :)
Сообщение voldemar »
pilot
что были преценденты?)
Акуломан
Джонсон писал(а):Проверь сначала как я говорил, не откручивая пробку
проверю но весной, когда клапана регулировать залезу.
voldemar
Да. я свою так и не смог открутить. решил плюнуть на это дело боясь отломать ченить.
Сообщение RICH »
доброго времени суток. смотрю тема заглохла..... так в чём причина стука у меня аналогичные симпомы. глухой стук при разгоне и наоборот двигателя в районе 5 цилиндра.... ещё компрессия во всех кроме 5 цилиндров 12 в пятом 10
БМВ Е30 1986 2,4Д
БМВ Е23 1985 2,8I
WBAFE710X09408727
Описывай подробнее.
Сообщение RICH »
как заводишь обороты сразу в районе 1500 где-то секунд 40 после становятся 950 и примерно ещё около минуты (пока не прогреется) работают все 6 котлов после начинает троить.
стук появляется независимо от того на холодную или на горячую с увеличением или снижением оборотов (стук не равномерно с оборотами) звук глухой
ещё на панели не работает расходомер (точнее стрелка тихонько грустит в уголке :? )
БМВ Е30 1986 2,4Д
БМВ Е23 1985 2,8I
WBAFE710X09408727
Акуломан
RICH
Тема не заглохла, просто еще не найдена этиология моего стука.
Но у меня глухие стуки только при проретом моторе и только на оборотах ниже 600.
Я вот грешу, что клапоночек то мой давно подгорел, а уж когда прогорел совсем, то было то что описываешь ты, мотор трясло, он глухо тарабанил.
Вот симптомы при прогаре клапана моего, то что я заметил:
на холостых пятерит и трясется, при резком открывании дроселя, мотор с буксом и глухими стуками набирал обороты и при 2000 работал относительно ровно.
Вот тут начало темы почитай. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... 47&start=0
Сообщение RICH »
по ходу симптомы одинаковые. ещё при разгоне будто за задний бампер держат тахометр вроди и хочет взорваться но ехать мы определенно не хотим
БМВ Е30 1986 2,4Д
БМВ Е23 1985 2,8I
WBAFE710X09408727
Сообщение RICH »
но опять таки мысли приходят постепенно :shock: ,квася, ведь у тебя компрессия 0 а у меня наименьшая 10..... что может тогда :cry:
БМВ Е30 1986 2,4Д
БМВ Е23 1985 2,8I
WBAFE710X09408727
Re: странный стук
Сообщение dinarbek »
был стук глухой типа алюминевый долго несколько лет.компресия была около 9 очей.когда продовило прокладку и пошли газы -с последущим взрывом печки.было принято решение вскрывать двигло.поршни начал вытасковать по ..кускам..перегородки пяти поршней выпадовали с кольцами.на двух котлах сквозные свищщи в местах колец.стук именно алюминевый глухой на горячюю чють тише было.вот так :mrgreen:
BMW 728i 82г.в. механика
Re: странный стук
dinarbek писал(а):был стук глухой типа алюминевый долго несколько лет.компресия была около 9 очей.когда продовило прокладку и пошли газы -с последущим взрывом печки.было принято решение вскрывать двигло.поршни начал вытасковать по ..кускам..перегородки пяти поршней выпадовали с кольцами.на двух котлах сквозные свищщи в местах колец.стук именно алюминевый глухой на горячюю чють тише было.вот так :mrgreen:
Жесть!!! И ведь работало..
