прокладка ГБЦ
Сообщение Zayets »
Неправильно понял тебя. Если в антифризе масло есть то или трещина или прокладка. Я почему-то подумал что вся проблема в эмульсии на крышке маслозаливного отверстия.
Сообщение medved_mk »
Спасибо. Посмотрел.
Zayets
Вот и я о том же.
Снимай голову.Изучай поверхности, выкладывай фото. Дальше понятно будет.
Болты новые нужны чтоб не оборвало при затяжке. Масло из отверстий сначала вымой очистителем карбюратора, или хотя бы бензином. То что осталось выдуй сжатым воздухом.
ЗЫ. Главное динамо есть.
ЗЫЫ. Мой опыт в ремонте двигателей нулевой. Одна теория и ИМХО :oops:
Лёха, спасибо. Наверное, погоню в сервис. По крайней мере сейчас настрой такой. Если на этой неделе что-то изменится, значит буду сам делать.
Короче, снимал ГБЦ. Промыл, поставил обратно. Проблему с эмульсией не решил, но еще одну создал. Теперь мотор "кипит", т.е. постоянно завоздушивает систему охлаждения. Думаю, что это из-за старых болтов. Затягивал по процедуре: 60нм (20 минут) 80 нм (25 мин) и доворот на 33 градуса. Двигатель не грел в процессе затяжки (хотя в ТИСе написано, но побоялся).
В процессе затяжки на втором этапе провернуло болт №8 (из-за хреновой резьбы), пришлось съездить на дачу и взять запасной. Затянул этот болт моментом 60 нм и потом еще 65-70 нм. Дальше побоялся. Таким образом, перерыв во втором этапе составил вместо 25 мин около часа.
Планирую снять крышку клапанов и еще раз протянуть болты.
Также грешу на Глэсеровскую прокладку.
Голову на опресовку надо было свозить..Чтоб проверили...
Жень, голову проверил железной линейкой и щупом - все в допуске. До съема ГБЦ не кипел. После замены прокладки - закипел.
А везти на проверку смысла нет, ибо один фиг в блоке трещины около болтов.
Glaser как прокладки так и болты ни разу не подводили (м20, м30)
ИМХО:
Масло в антифризе, эмульсия на маслозаливной крышке и сопли в сапуне так же бывают если появляется микротрещина между водяной рубашкой и гнездом болта ГБЦ (или другим масляным каналом):
Когда двигатель работает через микротрещину давит масло, когда заглушен в обратку сочится антифриз. Пары выкипающего из масла антифриза оседают в сапуне (сопли), на маслозаливной крышке (эмульсия).
Трещина между водяной рубашкой и гнездом болта ГБЦ как причина протекания или прогорания прокладки:
Когда болт затягиваешь трещина расходится, диаметр гнезда расширяется, болт плохо затягивается, на болте тянется резьба.. болт отпускается.. и погнало пробки, разрывы патрубков, прогорание прокладки.. и т.п.
Трещина может быть практически не заметна невооруженному глазу.
pilot
Лёх, трещины я нашел. Вопрос в том, почему до этого двигатель не кипел (ведь трещины уже были), а после замены прокладки ГБЦ кипит.
Возможно раньше трещина (ы) были меньше и болты не отпускались. Проверь моменты.
Re: прокладка ГБЦ
Народ, как узнать поршни какого диаметра стоят. Нужна ГБЦ прокладка новая. На блоке написано 3.5...
Есть ли ещё какие номера или метки на блоке, и где они стоят, чтобы поточней идентифицировать блок, и уже на основании этого понять какие поршня внутри, 92 или 93.4
Re: прокладка ГБЦ
По марки двигла! там где номер блока. Такая надпись! М30 в34са(ка) и т.д то на 92 если м30в35са(...) то на 93.5 но лучше глянуть в програму!
100% покажет вскрытие!!!
На счет прокладок : только виктор ренц! Т.к его ставили с завода! Пробывал все перечислиные болше10000 не ходят . Ренц отмахал 120000 пока поршень не прогарел!!!
Re: прокладка ГБЦ
брал прокладку Гётц. у меня диаметр поршня 89. по диаметру кольца в прокладке ее можно и на диаметр 92 поставить.
Re: прокладка ГБЦ
lewonЛёва, у меня там только номер. Причём "ремонтный" :roll: . ХЗ что это значит, честно говоря, но из-за этого "ремонтного номера", верней из за того что у меня небыло отметки, что маркировка ремонтая, мне не хотели ставить машину на учёт когда я её купил. Узаконил только через уголовку.
Вот порыл немного в нете. Если отталкиваться от этого материала http://himse.dk/index.php/1393689...у меня вроде как блок от 106-го мотора...
По крайней мере поддон такой же формы. И со стороны впуска, такие же отливки на блоке (Не только те которые обведены белым), лыска под корпус фильтра маслянного такая же, штамп сбоку лыски... Единственное со стороны выхлопа нет у меня такой трубки внизу блока...в запчастях валяются некоторые приблуды от турбодвига...
Кстати, по номеру запчасти на блоке надо попробывать пробить.
Re: прокладка ГБЦ
так у меня все блоки подходят как раз под описание м106. а среди них ни одного изначально турбового нет. родной блок и тот оборотник б32 недопеределанный под турбо. они похоже взяли один из самых поздних м30.
