прокладка ГБЦ
Re: прокладка ГБЦ
Лех но у меня не турбо это сто процентов а если судить по фото то оюа блока 2.8 и 3.5 турбовые! А если нет там марки двигла тогда только вскрытие!
И на фото м30 от более позних версий! По привалочной поверхности масленоко фильтра (е32 е34) 90х годов!
Последний раз редактировалось lewon 14 сен 2013, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: прокладка ГБЦ
То то и оно. А потом дней 10 сидеть, ждать пока экзист пришлет запчасти.
Re: прокладка ГБЦ
А номер движка ни как не бъется? Если движок вышел сзавода как деталь то ремотный номер тоже должен бится!?
Re: прокладка ГБЦ
По програме ! 3.5 имеет индекс 34 6Е А-218 л.с -79-80г.в объем 3406
34 6Е А/С-218л.с- 82-84г.в 3430
3.4 » имеет инжекс 34 6Е С- 218- 81-82 3453
34 6Е А - 218- 82-84 3430
34 6 Е В/Z-218- 84-86 3430
34 6K A- 192-85-86 3430
3.4 турбо » 34 6 Т А- 252 83-86 3430
3.2 турбо» 32 6Т А- 252 - 80-81(82-83) 3210
Дальше судите сами! Других способов определения я не знаю!
По ексисту бъется куча прокладок ценик 1500-4700 . Диаметр кольца 93.5 и 94.5 как не крути только вскрытие! И всеже нужен код двигателя чтоб точно знать что это за мотор!
Re: прокладка ГБЦ
Код движка на отливе стартера
Re: прокладка ГБЦ
у меня на переделанном блоке маркировка оборотного агрегата раннего образца 745 E L . выбита сзади на переходе с плоскости головки на плоскость колокола . на родной полке только номер движка.
на б35 маркировка 34 6 на б25 25 6. б28 кривой.
Re: прокладка ГБЦ
Лёва, у меня на лыске этой только номер двигателя. Модели нет.
На блоке , со стороны выхлопа, спереди стоит номер запчасти 1 287 639. Не бьётся никак :( .
Народ, у кого такие же цифры на блоке, посмотрите пожалуйста что за модель у вас выбита на лыске где номер :notw:
Re: прокладка ГБЦ
Леша я даже не знаю чем помоч?! Выложи номер двига! Попробую выеснить по номеру! А номер под колектором это код детали тобеж код литья! Т.к блок 3.2 и 3.5 одинаковые то икод литья тоже будет одинаковым! Шлифофка гильзы выполняется под необходимый размер с последующим оттеснением кода двигателя! Вот гдето так ! А по сути только вскрытие , програмы часто ошибаются по нашей серии уж очень это давно юыло!!!!
Re: прокладка ГБЦ
То то и оно, этот "ремонтный номер" что нанесён на лыске кажется ненесён у меня не совсем в заводских условиях так сказать.
Т.к блок 3.2 и 3.5 одинаковые то и код литья тоже будет одинаковым
По моему ты тут немного неправ Лёва. На блоке так-же отлито 3.5 Следовательно при литье уже знали что блок будет 3.5. То о чём ты говоришь я видел только на блоке 3.0/3.3, но тут как говорится и из надписи всё понятно.
Порыл по нэту в поисках картинок или инфы по этому номеру. Вроде получается что у меня по блоку М30B34 86-го года(под коллектором впускным стоит ещё оди штамп 19В86). Но хотелось бы ещё какие-то подтверждения найти...
Re: прокладка ГБЦ
Значит у тебя другой блок ! На моем со стороны всасывающего колектора отлито 3.2/3.5! Если я не ошибаюсь ! Вечером проверю и сравню код повыхлопом у меня В34 поршни на 92!
Re: прокладка ГБЦ
Заводской ремонтный номер начинается с буквы А потом цифры ноих не 7 а меньше , непомню , но такой блок мне попадалс и он был 93.5!может это он и есть! Но там нюансы раскожу только в личку если надо!
Re: прокладка ГБЦ
У меня ремонтная маркировка 7-ми значная. Все цифры. Но боюсь этот номер не принадлежит по факту моему двигателю(есть веские основания так предпологать. Но не хотелось бы в подробностях расказывать почему я так считаю).
Re: прокладка ГБЦ
Сори я ошибся гасчет маркировки объема под впуском на моем В34 написано 3.5! Двиг модель 34 6 КА! Под выпуском такойже как твой 1 287 639!!номер блока не совпадает с номером вина , и вномере 8 цифр ! Ониже и прописаны в документах
Re: прокладка ГБЦ
Ага! Спасибо Лёва :beer: :beer: :beer:
Ещё одно подтверждение что это блок М30B34.
А год на блоке не глянешь? по идее стой же стороны, примерно посередине прямоугольник с пятью знаками. Две цифры, буква, ещё две цифры.
И какого диаметра стоят поршня в этом блоке у тебя? Если знаешь конечно.
Re: прокладка ГБЦ
Сто прцентов не скажу я его не вскрывал но по выводам програм автодата то 92.0! А.м 86 г.в. Двигатель сейчас не гляну темно, завтра залезу погляжу ! Система заж мотрон катал с лямбо зондом!!
