Сорвало шкив коленвала
Re: Сорвало шкив коленвала
Сообщение tantie »
этот вал целый, а другой вот треснул. Заказал новую гайку с фиксатором, может притянется и не будет откручиваться. Правда опять сальник начал сопливить, по новой менять.
Кстати ключ хорошо отрабатывает, пока не провернуло :roll:
Тут, что-то было
Сообщение Artem535 »
tantie писал(а):этот вал целый, а другой вот треснул. Заказал новую гайку с фиксатором, может притянется и не будет откручиваться. Правда опять сальник начал сопливить, по новой менять.
Возможно вал кривой. Достаточно биения 0.1 мм чтобы сальник уже сопливил...
И соотв. от вибрации демпфер откручивается.
M535i E28
Сообщение tantie »
Прям беда... Второй шкиф разорвало... Неужели я езду как-то не так.. ну что за "№;;%%№Н:;%?*
Запарился постоянно закручивать гайку, откручивается , как бы не прикручивал. Уже и на клей сажал, продержалось 500км..
Заипался блиать! :evil:
Тут, что-то было
Там затяжка бешеная, чё то около 40кг/м
Сообщение tantie »
я двухметровой трубой тянул.. куда больше та...
Тут, что-то было
А шайба пружинистая под гайкой присутствует?
Сообщение tantie »
да, даже новая была.. сейчас опять заказал, т.к. просралось где-то по пути к дому. Новая гайка и шайба. пороюсь в инете, может еще какой клей найду
Тут, что-то было
Сообщение zigzac_molnii »
Вот это гембель!
У меня на доноре демпфер ходит относительно коленвала примерно на 5 градусов (наверное раздолбало шпонку или
посадочное на ступице) хотел на днях открутить и вылечить (повернуть ступицу на 180 гр и прорезать новое
посадочное гнездо), начитавшись форума понял, что по трахаться приведется не слабо. 440 нм ))) это мешок цемента
на расстоянии одного метра ))) гайка сидит хорошо, хорошо что кпп ручная.
Хотел спросить чем вылечилось?
Ха, КПП не помогает, я уже два раза её откручивал, сцепление прокручивает, клинили колено в первом случае, а во втором гайковертом который применяется в грузовых автосервисах откручивали
Открутил я эту гайку! оказалась самопал под ключ 32.
Только ключу дал небольшое усилие а она не зажата :)
вместо пружинной шайбы стоял большой гровер.
Осмотр показал, что сальник дубовый, немного раздолбано
посадочное место на колен валу, немного раздолбана шпонка
и немного раздолбано посадочное под шпонку в ступице.
Попробую по месту сделать плотную шпонку из рожкового ключа 40ХФА.
Мог ли этот люфт создавать повышенную вибрацию на хх из за которой
немного трясло руль, ручку кпп и самую малость салон? У меня еще
есть подозрение на подушки двигателя как то они выглядят просевшими.
От радиального биения шкива, если был таковой, могла быть вибрация однозначно.
Сообщение tantie »
вылечилось покупкой новой гайки и стопорного кольца + краска и клей для резьбы. Пока тфу-тфу-тфу не откручивалось за 20 тыс км.
Тут, что-то было
