M30, течёт масло.
M30, течёт масло.
Сообщение Artem535 »
Товарищи, может кто сталкивался?
Масло внутри шкива коленвала, где гайка коленвала.
Что интересно между демпфером и двигателем, где сальник, масла нет, там всё идеально сухо. Получается как будто масло течёт по валу, между валом шкивом коленвала.
Кто сталкивался с таким? Что менять?
M535i E28
Re: M30, течёт масло.
надо снять шкив и фланец и поставить обратно фланец на герметик . течет скорее всего по шпоночному пазу.
можно на вал под фланцем мотнуть несколько витков толстой нитки. так чтобы ее полностью зажало фланцем.
фланец №7
Kosta писал(а):надо снять шкив и фланец и поставить обратно фланец на герметик . течет скорее всего по шпоночному пазу.
фланец №7
Спасибо! Не подумал что по шпоночному пазу течь может.
По идее там и давления-то масла нет, там масло только то, что по цепи стекает.
Поставлю фланец на герметик термостойкий.
M535i E28
:) только постарайся чтобы герметик внутрь не выдавило.
Kosta писал(а)::) только постарайся чтобы герметик внутрь не выдавило.
Ну я аккуратненько :)
Сильно уж мазюкать не буду :)
M535i E28
