Покраска двигателя и навесного оборудования.
Ну вот собственно и обещаные фото
К сожалению не делал фото процесса покраски. Блок, головка, поддон, корпус масляного фильтра и его крепление к блоку были окрашены термостойкими красками, а поверх термостойким лаком. Серебристый цвет-краска греческой фирмы "cosmos" в баллончике. Ничего другого тупо не нашёл во всём городе и даже на горячеводском авторынке(ставрополье). Черный цвет и лак нашей отечественной фирмы "церта"
При покраске термостойкими материалами есть свои заморочки. До "закалки" температурой они очень лекго стираются и смываются всякими техническими жидкостями. Вроде высохло всё при атмосферной сушке, но стоит взять тряпку смоченную в бензине к примеру или даже в менее агрессивной жидкости, и провести по окрашенной поверхности, тут же вся "красота" испортится.Лак также легко подымает базу, так что надо действовать аккуратно не допуская чтобы лак "поплыл".
Для примера вот фото. Только завёл мотор после установки и прогрел, пришлось снимать шланг подачи топлива в рампу. И как я не старался горячий бензин попал на блок и смыл лак моментом.
Сейчас такое уже врятли возможно по прошествии времени. Сейчас лак нагретый до рабочей температуры мотора на головке и блоке не липнет к рукам, а по началу лип первые несколько дней. Такие вот нюансы.
Генератор и его крепления, стартер, впускной коллектор, расходомер были покрашены акриловой серебристой краской фирмы "VIKA" в аэрозольных баллончиках, и поверх лаком этой же фирмы в таком же баллончике. Клапанная крышка покрашена той же краской, но лак нанесён профессионалом с покрасочного пистолета, чтобы дать толстый слой. Какой фирмы лак незнаю, но думаю что "мобихел".Корпус воздушного фильтра, топливная рампа и форсунки покрашены чёрной матовой краской "VIKA" в аэрозольном баллончике.
Как-то так
Как-то так
Re: Покраска двигателя и навесного оборудования.
Аааа!!! СЕКС!!!
Спасибо!
Кстати шумка моторного щита самодельная тоже. Отчаялся я найти новую либо в приличном состоянии. И сам изготовил. На некоторых фото ее краем видно.
А новая шумка вроде ж еще продается ?
неее - многие искали - никто не нашел в итоге
Если бы продавалась я бы не корячился.
В каталоге всё написано в принципе.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47183/198 ... 51/51_1785
Для заказа доступна только правая часть после 11/84. Всё остальное анрил. Да и не факт что точто для заказа доступно приедет
Тёзка нет таких слов восхищения чтоб описать моё состояние! КРАСОТА!!! Всё как новое! Единственное заметил что аммортизаторы капота стоят вверх тормашками, переверни, а то они не долго проживут, так как поршень штока не будет смазываться маслом, находящимся в трубе амморта.
Принял. Переверну. Спасибо
видел в живую - просто секс кстати у меня тоже так стоят аморты ...
у меня тоже
Я перевернул. Разницы в поведении аморта не ошутил. Но если это увиличивает их жизнь, то не зря получается
Я тоже поставил также эти амморты (а долго крутил, соображал)....буду переворачивать....спасибо за подсказку...
смотрел передачу автомобильную, обзор нового джипа шевроле, так там тоже амморты стоят так же как на фото выше, причем стоят с завода, ибо машина новая совсем, не думаю, что их кто-то переворачивал )
Ну это советы бывалых с завода то они стоят так Как на фото
