Замена коромысла клапана
Re: Замена коромысла клапана
Сообщение Оболтус »
Глядишь-сделаю свою, загляну в гости))Я давно в Казань намыливаюсь:) Спрашивай чего непонятно будет, там все просто, хотя на первый взгляд все очень страшно, главное аккуратно снять оси коромысел. Все остальное ерунда. Колпачки, кстати, обычные жигулевские на 8мм. Только бери хороших фирм, элринг, рейнц или кортеко. Если будешь рассухаривать клапана-закажи пару сухариков, они, бывает, улетают в дальний угол, чтобы потом по этим углам их не искать ;)
Tod
Сообщение Tod »
Оперировать буду в полевом госпитале)) На парковке.
В остальном порядок - руки из плеч.
Будешь в Казани - дай знать.
рассухариваю с помощью трубчатого свечного ключа и молотка. верх ключа затыкаю тряпкой чтобы сухари не улетали. валы лучше всего доставать обратным молотком за резьбу пробок. пробки лучше вывертывать до вынимания болтов головы
Tod
Сообщение Tod »
Рассухариваю рассухаривателем
:D
:) тоже хорошо. мне его делать лень,а покупать на один раз жаба душит. только этот один раз уже лет 15 продолжается :) перебрана чертова куча моторов :)
Tod
Сообщение Tod »
О том и речь!
Спецура - все!
Работа у официалов научила и избаловала. Если раньше ржавыми рожковыми лежа на картонке крутил, то сейчас подавай на уровне груди и гайковертом.
:beer:
Tod
Сообщение Tod »
Пока не донгадался как открутить нижние гайки впускного коллектора и парочку от выпускного. Ближняя к салону часть выпускного, нижняя гайка аккурат за трубой и не понял как открутить.
Пропустить провода под впускным конечно гениальная идея... Только из за этого впускную трубу откручивать....
И главное - на блоке увидел маркировку 3.0-3.3
На впускном - 3.2-3.5
В документах - 2.8
Бьется как 3.5
Где правда? Какая прокладка ГБЦ мне нужна?
Последний раз редактировалось Tod 27 июн 2014, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldmotorboy »
Нафига ты коллектора крутиш, сдергивай с ними !
Tod
Сообщение Tod »
Выпускной кручу потому что не выходит приемные трубы открутить - гайки там на гайки не похожи
Впускной кручу потому что там проходит коса проводов которая на даст голову поднять.
Tod
Сообщение Tod »
1.Коленвал и распредвал на 36? У меня максимум 32, нужно покупать головку, подскажите чтоб не лохануться.
2.В торцах осей коромысел нет шестигранника, оси заподлецо с головой. Чем их крутить чтобы достать?
3.Натяжитель цепи откручивать?
4.Звезду цепи снять болтиками на 10 или большой гайкой по центру?
4.По прежнему загадка как открутить нижние гайки впускного коллектора.
гайки коллекторов кручу накидным. выпуск откручивается полностью. на впуске была засада где то спереди около термостата.
на е28 была заморока с задними нижними гайками на выпускном. срубил нах зубилом.
звезду снимай маленькими болтиками.
с валами коромысел непонятка.что за конструкция ? :shock:
натяжитель лучше скинуть чтобы не мешался.
Tod
Сообщение Tod »
валы коромысел как будто назад достаются. На башке крышка есть.
Никак не могу пока нижние гайки впускного открутить
Сообщение Оболтус »
Под коллектором проходит трубка от печки и расширительного бачка. Сними ее и будет удобнее. Придется пое*аться, но у меня с первого раза открутилось после снятия этой трубки. Ключ у меня подлез только рожковый..Выпускные коллеторы снимай вместе с башкой, их лучше не трогать. Звездочку снимай с маленьких болтиков. За большую гайку, кстати, очень удобно крутить распред. Гайка колена на 36. Будь аккуратней, я при первом снятии поставил голову на успокоитель и сломал его, из за того, что не открутил впускной коллектор. Пришлось искать его в аварийном порядке. Странно что то у тебя про оси коромысел. Сфоткать можешь?
Tod
Сообщение Tod »
Звезду распредвала потом только однозначно можно будет поставить?
Скоро иду крутить - сфоткаю.
