Замена коромысла клапана
Re: Замена коромысла клапана
Скинул ГБЦ. Снял провода все. Засада была в том, что коллектор так отлит, что реле не пролазило в дырку. Решил точным ударом молотка отбив облой.
Обнаружил, что прокладка была пробита (чертовски чистая камера сгорания одного цилиндра и чистый поршень.)
+сломаный усаокоитель цепи((
Верно предстоит снимать переднюю крышку мотора теперь. Там какие засады?
ПО-путно значит уложу проводку в новые гофры, почищу мотор и перетряхну стартер с генератором, пока все в доступе.
Пойду голову разбирать
Итак. Злоба дня:
1. 36 на шкиву коленвала метровым воротком не идет
2. как снять вискомуфту?
Передок мотора приходится раскидывать только из за обломанного рельса цепи. Прикладываю фото:
И фото осей коромысел которые достаются назад:
И еще. Гайка на распредвалу не на 36. И не на 38. Буд то бы на 39 или 40
88.97
88.97
гайка на 36 коленвала посажена клей локтат поэтому ее сорвать не просто ! порой я ее 2 ух метровым воротком для грузовиков еле срывал ! в помощь ! гайку надо прогреть гдето до 200°с , но не усердствовать с прогревом!
вязкомуфта имеет обратнуу резьбу! (левую)
нормальные стандартные поршни на 89.
валы явно не заводские. снимай крышечку сзади головки и смотри как там.
гайка на распредвалу в принципе не мешает особо . размер не знаю т.к. крутил разводягой.
Резьба обратная, но крутить то что? Под большой ключ между вентилятором и шкивом?
Гайку колена греть нет возможности, буду использовать трубу!
Сняв крушечку за башкой вижу - впускная ось так же заподлецо, выпускная полая. Как их из головы достать не имею понятия.
вязко муфту откручивать вот эту гайку между муфтой и шкивом! на 32 если я не ошибаюсь
валы придется тупо пробивать на сквозь! поворчивай распред так чтобы вырез освободил паралели осей , снимай стопора коромысел и выбивай на сквозь ! другой альтернативы нету!
гайку попробуй прогреть феном ! (я грел промышленым феном) можно купить не дорогой на пару раз его хватит (ц. 1000р)
Та у меня и розетки нет. В поле машина стоит.
Поставлю сейчас новую гбц и поеду в приличное место цепь менять с натяжителями. Ничего страшного думаю, что этот рельс обломан. Функцию он свою выполняет.
рельс начинает работать только на высоких оборотах а на малых цепь не телепает!
там даже есть пол рельса. Вообщем сейчас покупаю ГБЦ, собираю и еду менять рельс. Такой план.
Мотор с руки крутиться хорошо, поршни не болтаются, на зеркалах задиров и выработки нет.
Моя ГБЦ это просто кошмар. Мутные направляющие, нагар, сомнительные клапана, сомнительный распредвал, забитые каналы, кривая. Повешу на стену.
12 обычная стальная шайба просто очень толстая. можно заказать токарям.
а с твоими что произошло!??? если резьба не потянута болты не погнуты то смело ставь их обратно ! только не забуть продуть резбы в блоке!!!! это важно!
Понял.
Болты сызмальства привык ставить новые на старые машины.
А шайбу.... а одну шайбу я потерял
Подниму тему , т.к. наткнулся на такие же валы коромысел.
Дошли таки руки до своей головки, там то же самое. Похоже на завод, т.к. засунуть их обратно без повреждений и царапин в гаражных условиях трудновыполнимо )
Отличие не только в отсутствии шестигранника - внутри вала нет резьбы, пробки впрессованы, и выполнены из мягкого металла, поэтому можно смело выбивать, деформируется только пробка, вал не страдает. Кто знает, может на поздних выпусках немцы решили сэкономить на шестигранниках и нарезании резьбы )
Единственное что не удобно - выбивать приходиться оба вала в одну сторону, а такую длинную узкую колотушку не всегда можно найти, пришлось колхозить спешал тул из каленых болтов, такие дела )
