Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение zahar_174 »
День добрый! после очистки блока двигателя под покраску увидел не очень радустную картину(((( очень меня огарчило. Видимо при перетаскивании с места на место или при других обстоятельствах между цилиндрами на поверхности где находится прокладка ГБЦ появилась царапина глубиной примерно 0,3 мм. Вопрос один как быть? Помогите кто может такое практиковал и восстанавливал. Или поставить прокладку и забыть, но на 100% я не уверен что все будет хорошо.
Re: Нужна помощь
мдя. печалька. по хорошему то шлифануть его,да нельзя
Re: Нужна помощь
Дак вообще "жопа" все обломали одним косяком.
Re: Нужна помощь
погоди. не пори горячку. все лечится. народ придет чего нибудь придумаем :beer:
Re: Нужна помощь
Хорошо бы! Я уже прокладку ГБЦ и кольца, вкладыши заказал на этот мотор. ((( :cry:
Re: Нужна помощь
на 0.1 можно шлифануть !
на 0.25 тоже можно шлифануть , но тут но ! прокладка должна быть ремонтная +0.25-+0.3 виктор рэнц либо эрлинг (стоит не дешево ) , и при условии что гбц не шлифоная !
сумарная шлифовка блок+гбц не должен превышать 0.3мм
можно попробывать напылить либо наплавит (хром , гальваника ) после шлифануть !!
Re: Нужна помощь
Сообщение напильник »
zahar_174 писал(а):Хорошо бы! Я уже прокладку ГБЦ и кольца, вкладыши заказал на этот мотор. ((( :cry:
какие кольца будешь ставить?
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
Re: Нужна помощь
нифига к чугуну не припаяешь.
Re: Нужна помощь
тогда только шлифовка !
Re: Нужна помощь
Сообщение mishgan 77 »
Приветствую у меня похожий вопрос только про ГБЦ. Плохой антифриз плюс время сделали своё дело, на головке образовались вот такие краторы, в достаточной близости от цилиндров. Учитывая цену ГБЦ 2-3т наверное проще в лом сдать чем восстанавливать. Или можно так поставить и не заморачиваться. Со слов продавца мотор разобрали для продажи и он был без каких либо проблем
Re: Нужна помощь
Пообщался я с людьми которые занимаются наплавкой металла, что в таком месте бессмысленно что-то делать так как выдует любой сплав. Во первых температура высокая и плюс давление. А проблема еще в том что ГБЦ уже шлифованная и фрезернут блок посмотрю сколько будет итого в сумме. Нашел еще контору по производству прокладок ГБЦ в зависимости от толщины требуемого размера возможно сделают прокладку вот только насколько хорошо)))
Re: Нужна помощь
По краторам даже не заморачивайся. Фрезерни голову и все будет ок. Заодно выровнят и все мелкие дефекты уберут.
Re: Нужна помощь
+1
Re: Нужна помощь
но не забываем про размеры ! ато потом замучает дитонация и слабый натяг цепи!!
Re: Нужна помощь
lewon писал(а):но не забываем про размеры ! ато потом замучает дитонация и слабый натяг цепи!!
один из краторов в основании почти 2мм, а это мне кажется многовато. Ладно не буду связываться просто откажусь от покупки
