Разнятся сечения отверстий в прокладке ГБЦ
Здравия! Разобрал пришедший двигатель, впрочем, как и свой нерабочий - в обоих случаях прокладки с круглыми отверстиями под охлаждающую жидкость, когда на блоке и голове треугольные. Получается, часть канала закрыта, как происходит в этом случае корректное охлаждение?
Re: Разнятся сечения отверстий в прокладке ГБЦ
ничего страшного. сечение отверстий там достаточное даже при частичном перекрытии.
Kosta писал(а):ничего страшного. сечение отверстий там достаточное даже при частичном перекрытии.
А есть резон рассверлить их, или прокладка в таком случае теряет свои свойства? В процентном соотношении перекрытие составляет процентов 30-35, если не все сорок.
можно просто купить прокладку с правильными отверстиями. ну в крайнем случае вырубить лишнее. острым зубилом на железной подложке чтобы не разлохматить край.
лучше шарошкой аккуратно подпилить
Поставил не заморачиваясь. Прокладка была не оригинал, но и не из дешовых. Толи гетз толи Виктор рейнц. Тоже отверстия перекрывались до трети. Езжу в основном умеренно. Кручу до 3500 макс., очень редко до 5. Проблем нет по перегреву и т.д
виктор рэнц ! -аналог аригинала -тобеж это и есть оригинал !
отверстия перекрыты не с проста на треть ! а чтобы снизит поток горячей охлаждайки от целиндра в гбц ! обрати внимание что отверстия равномерно разные !
Все прокладки, сколько не ставил имеют такие разные сечения, бывает некоторые каналы совсем закрыты, бывает отверсий в блоке больше чем в голове, ставь не парься
Я тоже так подумал тогда, что все это не спростаlewon писал(а): отверстия перекрыты не с проста на треть ! а чтобы снизит поток горячей охлаждайки от целиндра в гбц ! обрати внимание что отверстия равномерно разные !
Типа жеклеры получаются. Для равномерности потока видать.
Интересно а пара заглушеных каналов может повлиять на образование трещин на болтах какого нибудь из цилиндров при агрессивной езде?
по идее трещины образуются от от большого перегрева ! и масла под болтом ! гидропрес! +старость метала ни кто не отменял!
а так точно не скажу!
Благодарствую за ответы. Ценная информация.lewon писал(а):по идее трещины образуются от от большого перегрева ! и масла под болтом ! гидропрес! +старость метала ни кто не отменял!
Что же касается гидроресса - от чего происходит? Оба двигателя разбирал: свой - понятно в трещинах блок, потому масло на болтах. Второй блок добротный и рабочий, хоть и простоял долго. Почему на нём масло?
масло попадает по болтам гбц ! и многие после снятия гбц забывают промыть отверстия от масла ! и закручивают долты на место !Андреич писал(а):Благодарствую за ответы. Ценная информация.lewon писал(а):по идее трещины образуются от от большого перегрева ! и масла под болтом ! гидропрес! +старость метала ни кто не отменял!
масло попадает по болтам гбц ! и многие после снятия гбц забывают промыть отверстия от масла ! и закручивают долты на место ![/quote]
По незнанию: что, если герметиком промазать болт, или же необязательно!? То есть попадание масла это нормальное явление или же нет? Возможно, момент затяжки не соблюдён?
при разборке мотора масло попадает в резьбы 99 % . просто при сборке надо резьбовые колодцы высушивать.
я обычно шприцем брызгаю внутрь немного растворителя или бенза. продуваю ,а потом еще промакиваю ватной палочкой или тряпку туда отверткой засовываю (от размера отверстий зависит)
