Гильзовка и сборка 2,8
Re: Гильзовка и сборка 2,8
Сообщение oldmotorboy »
Шпрот++ писал(а):моменты затяга есть в русскоязычной книжке по е23\32, в электронном руководстве тоже было, но там приспособление на приспособлении )))
а для 3.0 найти родные поршни не проще чем живой блок ) только если от 32 смотреть, их куча трехлитрушек...
Да ладн тебе, этих поршней как грязи :D
Сообщение deepwerk »
mishgan 77 писал(а):А зачем гильзовать обязательно?. неужели из 2-ух моторов нельзя выбрать блок? недавно был на разборке Е28 видел мотор раскиданный , на взгляд очень приличное состояние, но в любом случае это промерять надо . просил за блок в сборе тыщи 3 помоему, там только с лапами мудрить надо вроде бы.
Мы с другом летом дербанили битую семерку, стояла много лет.
Так вот за мотор с кпп и навеской отдали 10 тык. Пробег реальный меньше 300 тык. Масло слили чистейшее. Головку сняли на месте. На гильзах никакого визуального износа, заводской хон на месте.
Мотор 2.8 тихоход, их живых больше чем валящего 3.5.
:-) Мой фотоальбом :friends:
в России на них все равно жарят )
а валящий 3.5 можно и точнуть, тк есть ремпоршня
Сообщение Андреич »
Вот с поршнями-то засада )) Потому под старые точу. Больше вариантов не знаю. не имея поршней подходящего диаметра растчаивать нынешний блок. Ныне два блока: у одного задиры на втором и третьем горшке. от того и эти два поршня под выкид - сколы на них и трещины. А на том двигле. что купил - качество офигенное, действительно износа не видно, простоял весьма долго, но, на третьем цилиндре на середине рабочего хода скол глубокий. Не мог понять причину возникновения.. Оказалось - клапан выстрелил. Видимо, когда-то двигло делали и после этого поставили на прикол. Притёрся этот скол, возможно даже ничего страшного, и проездила бы с ним машина ещё несколько сот тысяч, но, делать, так делать. Даж с москвичёвскими гильзами, думаю пробегает тысяч двести-триста.
Сообщение напильник »
Андреич если будешь делать с москвичовскими гильзами, ПОЖАЛУЙСТА сделай фото каждого шага действий, думаю в будущем многим пригодится. удачи тебе в этом не легком деле :-)
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
Мы делали на рем заводе заготовки из москвичевских и волговских гильз ! Ходит отлично ! Но через 100000-150000 замена гильзы !
Все шаги стандартные и они известны станочникам ! Сам руками без станка там нечего лавить!
Сообщение Андреич »
lewon писал(а):Мы делали на рем заводе заготовки из москвичевских и волговских гильз ! Ходит отлично ! Но через 100000-150000 замена гильзы !
А в чём засада такой малой ходимости гильзы? Москвичи, вроде как ходили дольше )) Ладно, практика покажет, а что касается фото, буду фиксировать, опосля выложу ))
погоди. Москвичевскими то только по "мокрому " гильзовать.
Сообщение Андреич »
Kosta писал(а):погоди. Москвичевскими то только по "мокрому " гильзовать.
В чём вкратце отличается мокрый метод? Москвичовские вытачиваться с обеих сторон будут, в т.ч. по длине, после в ванну с азотом.
это когда гильза охлаждайкой омывается )
точно
Сообщение Андреич »
Kosta писал(а):точно
Чтот не понял, вроде все гильзы омываются со всех сторон жидкостью или как?
у сухой гильзы стенка очень тонкая и гильза ставится с охлаждением жидким азотом.
val9638
Сообщение val9638 »
Привет всем ! По поводу гильз, 2008 г делал капремонт,моторист поставил новые гильзы от какой-то дизельной
Тоёты, под мои поршня, потому что ремонтные поршня стоят кучу денег, работает мотор отлично.
Мотор у меня 2,8
если поршня в порядке почему бы и нет. зазор только побольше надо между поршнем и гильзой
