ВАРИТЬ ИЛИ НЕ ВАРИТЬ !? ТРЕЩИНА В ГБЦ
Сообщение hanibal »
Менял прокладку клаппанои крышки и заметил трещину в гбц!! со стороны выпускнова распредвала 6 цилиндра 11 болт трещина уходит прямо в сторону этого болта !! через неё уходит масло ! вопрос вот в чём можно ли её заварить!? там вроде нет каналов ОЖ? масло попадает прямо на приёмные трубы а это как то не ас да и весь двигатель с низу и коробка в масле и грязи соответственно !?и выдержит ли металл после сварки нагрузку так как там болт и место крепления распредвала!?полагаю что нагрузка там не маленькая ))!
Re: ВАРИТЬ ИЛИ НЕ ВАРИТЬ !? ТРЕЩИНА В ГБЦ
Сообщение oldmotorboy »
Не завариш, даже не пытайся. Ищи голову.
