Температурный зазор ЦПГ
Андреич
Сообщение Андреич » 05 мар 2015, 16:13
Расточил каждую гильзу под пронумированный поршень, кольца, соответственно практически упираются концами. Какой должен быть тепловой зазор? придётся напильником стачивать.
Шпрот++
Re: Температурный зазор ЦПГ
Сообщение Шпрот++ » 05 мар 2015, 16:29
с запилом колец не все так просто. Самому делать не приходилось, просто мысли в слух ) Если напильник держать не под 90 градусов - плохо, если сняли недостаточно - плохо, если перебор - тоже плохо.
Зазоры вот:
9328
Андреич
Сообщение Андреич » 05 мар 2015, 17:08
Шпрот++ писал(а):с запилом колец не все так просто. Самому делать не приходилось, просто мысли в слух ) Если напильник держать не под 90 градусов - плохо, если сняли недостаточно - плохо, если перебор - тоже плохо.
Зазоры вот:
9328
Огромная благодарность! Ценнейшие данные..
