Взаимозаменяемость ГБЦ
дима ростов
Сообщение дима ростов » 31 янв 2008, 12:50
Точнее , без некоторых переделок невозможно установить валик привода трамплера на мотроновский распредвал.
Shtyrlytz
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz » 01 фев 2008, 08:40
дима ростов
Я про обратные действия спрашивал. Мне не надо на мотроновский расперед джетрониковский трамблер пихать. А наоборот, на джетроновский распред мотрониковскую зажигалку повешать.
Приводил я кусок статьи американца, в которой тот утверждал, что на ранние распреды от 2,8 и 3,2 мотроновская зажигалка вешается без обработки напильником.
Аргументированного ответа (с номерами з/ч и годами производства з/ч) я так и не увидел...
дима ростов
Сообщение дима ростов » 01 фев 2008, 11:22
Откуда ему знать , тупому... как выглядит джетрон? В Америку поставлялись машины только с мотроном! Даже 2.8!!
На выходных пофоткаю валы.
Shtyrlytz
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz » 01 фев 2008, 12:10
а еще, я чуть выше написал что статья относится к е12...
е12 с мотроником не было.
а М30 американские с джетроником были! основное различие от европеек, как правило MAF и лямбда, ну и мозг отличался...
Да и не с мануалов мерликос говорил, а с собственного опыта...
поэтому и зацепился я за его слова. Почитал сайты типа биммерборда(ветки по е12, е28, е23). Нигде нет абсолютно четкого указания на замену распреда при конвертации на мотроник...
дима ростов
Сообщение дима ростов » 01 фев 2008, 13:33
Потерпи немного сам увидишь
Stan1221
Сообщение Stan1221 » 30 авг 2008, 01:39
Лично я видел три вида распредвалов:
1) стоял на машине когда я ее купил с выработкой на кулачках около 3мм. Двигатель без трамблера. Выход под распределитель гладкий с отверстием под шпонку в держателе бегунка трехлепесткового и внутренней резьбой в распредвале.
2) с выходом под трамблерный бегунок без внутренней резьбы(пустота просто), с двумя полукруглыми выступами по краям. Этот распредвал был установлен мне путем срезания выступов, нарезания внутри резьбы и сверлением отверстия под шпонку.
3) При покупке донора был обнаружен - с одним полукруглым выступом и с внутренней резьбой тоже под распределитель зажигания, но с однолепестковым бегунком.
Какие могут быть на них фазы? Как сказывается на динамике, расходе топлива? С каких систем впрыска?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Brain
Re: Взаимозаменяемость ГБЦ
Сообщение Brain » 24 окт 2012, 13:10
А у меня такай вопрос,на блоке конечно написано 2.5 \ 2.8. но всёже спрошу. Голова 2.5 с пятёрки подойдёт вместо моей 2.8??
Сообщение Kosta » 24 окт 2012, 16:16
подойдет.
Smerch36
Сообщение Smerch36 » 24 окт 2012, 18:25
Только прокладка нужна от 2,8
Brain
Сообщение Brain » 25 окт 2012, 10:24
На экзисте предлогают прокладку ГБЦ диаметр отверстия 88мм, а диаметр цилиндра в блоке 86мм, это нормально или прокладку другую надо
Сообщение Kosta » 25 окт 2012, 10:36
вопрос конечно интересный.
Brain
Сообщение Brain » 25 окт 2012, 10:43
вот вот на своей гбц обнаружил трещинку, и задумался о замене. голову уже нашол, щас всё разнюхиваю как менять, ещё масло сьёмные колпачки хочу сразу сменить..
Brain
Сообщение Brain » 25 окт 2012, 10:49
даже если бы они давали прокладку на ремонтный размер, то максимальный ремонтный это 86.520мм , а это всеравно на 1.5мм меньше диаметра в прокладке. Может прокладка под давлением расплющивается но нужного диаметра :?
Smerch36
Сообщение Smerch36 » 25 окт 2012, 17:24
ставил на м30в30 ботву от м30в35, прокладка с в35, с в30 меньше диаметра камер башки. Ехала хорошо, проблем не выявлено.
Brain
Сообщение Brain » 26 окт 2012, 17:32
в книге написано прокладку смазать герметиком, а один знакомый утверждает что нельзя смазывать герметиком прокладку ГБЦ, другой говорит надо смазать графитовой смазкой, скажите кто как делает и как правильно???
Я до этого менял гбц только 1 раз на М10 но там вариантов не было ставил старую прокладку гбц её смазывал тонким слоем герметика, этот движок у меня сейчас нормально ходит..
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
