Задний сальник коленвала :)
BMVIST
Сообщение BMVIST » 19 авг 2009, 03:00
братва а сколько проводов на тот датчик идет? ато у меня датчик с двумя контактами а повод к нему один идет... и тоже масло гонит... и еще вопрос вот снял я коробку добрался до маховика а там 8 болтов по кругу... как их открутить чтоб маховик не крутился? и как потом крышку сальника снимать если она там плотно сидеть будет? и потом болты нада чемто мазать на маховике которые?
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 19 авг 2009, 21:19
я одевал головку с воротком на болт и резким ударом по рукоятке молотком спокойно откручивал болты... а крышку я не снимал, так сальник выковырял и новый загонял. болты мажеш фиксатором резьбы. У меня на всю работу ушло 4 часа в одиночку на яме...
Джонсон
Сообщение Джонсон » 19 авг 2009, 21:39
А не судьба колено держать за переднюю гайку колена???
Сообщение Владимир » 19 авг 2009, 22:25
Смешно про гайку! :)
admin
Сообщение admin » 20 авг 2009, 03:06
Пневмо пистолет в помощь...)))))))))
BMVIST
Сообщение BMVIST » 20 авг 2009, 03:28
вопрос а вот если маховик раскрутить сильно когда болты откручивать будешь возможен самозавод? :D
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 20 авг 2009, 07:57
как она заведется если зажигание выкл...
A.Zh.
Re: Задний сальник коленвала :)
Сообщение A.Zh. » 04 фев 2014, 08:41
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%A2%D0%AB
Для замены сальника нужна только деталь номер 6?
Стоит брать оригинал?
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 04 фев 2014, 11:19
Ну я бы если открутил крышку, заменил и прокладку номер 1. Если по карману не ударит сильно то можно и оригинал, правда зачастую бывает что под оригиналом продают тот же аналог но с клеймом бмв))
Erwoff
Сообщение Erwoff » 14 сен 2014, 10:50
Диск сцепления можно первичным валом центрировать... тока второй человек нужен чтоб коробас держать))
Спецально под этот болт купил 70см удлинетель - два стандартных длинных из наборов не хватило.
745 1983
Art777
Сообщение Art777 » 09 июн 2016, 22:03
Прочитал тему! Мое мнение не правильно ведете тему по деталям (В данной теме ссылки со временем перестают открываться, допустим что то поменялось в каталогах в сети, сайт закрылся и т.д.). В такой ситуации правильнее дополнять комментарий оригинальным номером детали либо маркой и номером если не оригинал. Ведь любой технический форум это база знаний. А тут получается букварь слесаря. И новичок столкнувшийся с технической проблемой, ни чего не подчерпнет из темы по данному вопросу и ему все равно придется обращаться к кому либо за помощью в поиске тех же деталей. А в данной ситуации работа трудоемкая, есть еще сопутствующие прокладки по которым тоже нет ни какой информации.
Сообщение Kosta » 09 июн 2016, 22:10
для марок и номеров деталей есть отдельные темы . здесь же обсуждаются особенности и тонкости.
Art777
Сообщение Art777 » 09 июн 2016, 22:16
Kosta писал(а):для марок и номеров деталей есть отдельные темы . здесь же обсуждаются особенности и тонкости.
Можно ссылку? Именно по заднему сальнику, если это в отдельной ветке, спасибо!
Сообщение Kosta » 09 июн 2016, 22:38
мне проще каталог посмотреть чем тему искать . оригинальный номер 11 14 2 249 533 размер
90X110X12
Art777
Сообщение Art777 » 09 июн 2016, 22:43
Kosta писал(а):мне проще каталог посмотреть чем тему искать . оригинальный номер 11 14 2 249 533 размер
90X110X12
Вот видишь, проще по каталогу чем тему искать. Не в обиду только!! А так когда в теме по конкретной проблеме есть все номера деталей от топикстартера или участников, конечно это упрощает задачу для всех. Да плюсом еще и особенности при работе! :-)
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
