В чем различия блоков М30 от е23 и е32
Собственно в чем?
и каков ход колена?
поршневая то ладно она там катализзаторная или нет,одна с лужей,лругая с вытеснителем.
и каков ход колена?
Re: В чем различия блоков М30 от е23 и е32
отличие блоков только в идном
отливы с правой стороны под крепление правой лапы на е32 не получится установить лапу от е23 но есть переходные колхозные лапы об этом есть тема просто не знаю где точно!!!
2. На е32 присутствует натяжитель цепи маслонасоса!
3. На е32 чуть по другому расположены масленые каналы масляного фольтра!
Больше отличий нет!либо они не глобальны!
тоесть болт он не получится поставить на 23,многовато гемороя...
главная то проблема в лапе. изготовить лапу невелика проблема . что касаемо фильтра вроде фильтры от е32 тоже есть на разборках.
маслянного фильтра,имеете ввиду сам стакан ?
ну да.
сейчас в продаже висит акула с 4х литровым v8 от е32, так что все возможно
И с японским дизелем была акула, дай Бог ей здоровья. Разговор о блоке. для м30
меня ща мало интересуют вэ8,хоть вэ 36)))
Все ставится не особо геморойно переделок не много все зависит в ка кой комплектации двиг будеш ставить!
у меня товарищ,у него низ 2,8,а все остальное от 3,5
мотор приказал долго жить,поэтому решено собирать все 3,5.вот и ищу низ в сборе
ход колена у всех м30 одинаковый?
Вот по ходам тех М30 что на наши авто устанавливались.
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3214
Единственное, не до конца понятны ходы и диаметры поршней у М30В35 и М30В34. В других источниках данные о них на оборот, хотя есть и источники с такими же данными.
По факту недавно менял прокладку под головкой. Двиг у меня получается М30В34... Поршня стоят 91.7...следовательно ход должен быть 86.
За ход не скажу не знаю ! Но поршни е23 и е32 разной формы со стороны кам сгорания также гбц имеют разные формы поэтому надо все мерить ! иначе кулак обеспечен!
твою ж на лево((
фактически голова от 3.5 налезет на любой этот блок...вопрос только в степени получается и в ходе колена...
клина то точно ниче не поймает...вот теперь вопрос,как определить какой блок я покупаю)))на нем же никаких особо опознавательных нет
3.4 имеет диаметр 92 и ход 86. 3.5 -диаметр 93.4 и ход 84. и разделение у них почти условное т.к. разница в обьеме вроде 50-60 кубов.
в мануале в этих данных были перепутаны колонки
