При запуске стреляет в глушитель
Здарова.
Проблема образовалась после полугодовалого простоя машины без движения. Кинул акб, стал заводить - еле схватила, при педали в пол работала на 800 оборотов... как будто на 1 цилиндре... после где то 10 секунд такой работы офигенный такой выстрел в глушитель, я думал его разорвет ))) и остальные горшки включились, и нормально все заработало. Все, прогрелась, поездил, все было отлично, еще несколько раз на теплую заводил - как часы. Сегодня в гараж прихожу, решил завести. машина недели две простояла. Крутанул стартером - не схватила даже. чуть педальку придавил - опять стрельбануло так , что чуть не оглох, пол стены сажей из глушителя засрало... ну и собственно после выстрела все отлично ровно заработало, все цилиндры включились...
Что за фигня такая, есть мысли? Раньше когда регулярно ездил такой проблемы не было. Зажигание по стробоскопу, проверенное по букварю на всех оборотах. Расходомер на газоанализаторе проверен, дпдз на месте, форсунки можно сказать новые, свечи тоже с небольшим пробегом, никто ничего не крутил пока машина стояла. Что могло случиться за время стоянки не могу понять.
Есть идеи?
Есть идеи?
Re: При запуске стреляет в глушитель
какие то проблемы с зажиганием. пока не заводится топливо скапливается в выхлопе,а потом когда искра появляется топливо вспыхивает. я бы первым делом проверил зеленый провод на катушку.и ВВ распределитель. еще можно попробовать отключить пусковую форсу
+1. Скорей всего заливает цилиндры при долгом простое. И скорей все
+1.
посмотрю на выходных...
вообще я боюсь что там компрессия кончилась, но надеюсь что все же что то из навесного дохнет
залей компрессии раскоксовка называется. если просто кольца залегли то поможет.
заливал года полтора назад-жижа стекла картер. через час но после еще долго ездил без этих выстрелов)
разобрался, забыл отписаться ))
с компрессией все нормально, выявил напрочь закороченную катушку, она еще и левой оказалась... Еще и работала же машина Остальное все в порядке, все проверил прозвонил )
нашел у себя живую катушку с правильным номером, заведусь как дособираю подкапотку . всем спасибо )))
