Прокладка ГБЦ подтекает
Сообщение Stranics »
Три месяца стояла на преколе, не могли завести. Сейчас увидел, подтекает прокладка ГБЦ прям над выхлопным коллектором. Надо менять это понятно, смотрел внимательно там всё герметиком промазано. Если снимать, то надо шлифовать или нет??? Это я к тому что, прокладку то сразу брать или сначала снимать а потом смотреть и как снять что-бы не повредить. Я сталкивался с тем что когда на герметике, можно и погнуть пока срываешь??? На тазике 3 месяца ездил.
Re: Прокладка ГБЦ подтекает
ну головку точно не погнешь :) а так только снятие башки покажет в каком она состоянии и требует ли ремонта
Сообщение Alrussk23Rus »
Прокладку купи. от новой точно хуже не будет) а про шлифовку это надо смотреть на состояние) И причем не надо экономить на прокладке. Сразу бери хорошую Victor Reinz или Goetze вроде они хорошие)
е30 323i 1985г. - Продал
так если голову шлифовать то прокладку надо ремонтную.
Понял. Как состояние определить в доашних условиях? Про ремонтную читал, если шлифовать то прибавляем к толщине столько сколько шлифовано :SH
ну в общем да. показания к шлифовке это прогиб плоскости прилегания и повреждения поверхности прилегания
Ну и как мне это понять??? Пока не снемаю времени нет, но хочу быть подготовленным
Замерь толщину головки. Если запас есть для шлифовки, то чему там готовиться :roll:
Сообщение hurricane »
ремонтная прокладка стоит 12000 рублей, дешевле гбц купить
Тот, кто меня оговаривает тайком , меня боится ,
кто меня хвалит в лицо , призерает
Донор 732I двигатель, у меня 735I, головки с виду одинаковые, если что подойдут??? Просто многие запчасти совпадали..
вот недавно разговор был http://forum.bmwland.ru/index.php?showt ... getnewpost
:beer:
hurricane писал(а):ремонтная прокладка стоит 12000 рублей, дешевле гбц купить
Не обязательно покупать оригинал втридорога, который кстати Elring и стоит многим дешевле. Можно и Reinz или Glaser купить по вполне вменяемым деньгам.
Только не гласер :!: Здесь и раньше разговор был об прокладках, лет 5 назад правда :) , гласер не хвалили. И у меня гласер стоял...выкидывало антифриз если на пиздюлях кататься. При спокойной езде всё норм было. Я так много тыщ проехал. При вскрытии прокладка гласер была треснувшей на первом цилиндре :(
Ну всё приехали, радиатор печки опять треснул, побежал, до гаража доехал с остановками. Помню когда была такая проблемма мне писали про прокладку ГБЦ, но вс
