L-jetronik m30b28 заводится на 4 цилиндрах
Алексей
Сообщение Алексей » 12 июн 2017, 12:20
Помогите разобраться, мотор запускается и работает на 4 цилиндрах, выкручиваю свечи и вижу следующее: 1 и 6 цилиндры - свечи залиты бензином (как будто эти цилиндры вообще не работают, нагара на свечах нет), 2, 3, 4, 5 цилиндры - чернущий нагар. Искру проверил, хорошая искра на всех ВВ проводах. В трамблер не лазил, единственное, что когда 1 раз завел, потом заглушил и увидел что у меня крышка трамблера болтается, одна крепежка слетела. Закрепил крышку, ничего не изменилось, свечи местами менял - ничего не меняется. мозги другие ставил - не помогло.
еще заметил что уровень масла поднялся до критического уровня. Возможно что в масло перелился бензин, после замыкания проводки (при влючении зажигания всегда качал насос и форсунки лили бензин), эту проблему я устранил.
Может быть закоксовало 1 и 6 цилиндры?
BMW e23 728i 1986
Алексей
Re: L-jetronik m30b28 заводится на 4 цилиндрах
Сообщение Алексей » 12 июн 2017, 17:35
короче слил с двигателя 11 литров смеси масла и бензина :shock: залил свежее масло, завелась все равно на 4 цилиндрах, на заведенном моторе выдернул вв провод с 1 цилиндра и меня дергануло током. О чем это говорит? провод шьет на массу? или так нельзя делать?
BMW e23 728i 1986
Сообщение Kosta » 13 июн 2017, 21:31
у меня такая фигня была когда я пытался завести Мотрон с Джетроновским воздухомером.у тебя его просто заливает топливом.ищи причину перелива.может в воздухомере контакт плохой или датчик температуры глючит. может еще пусковая льет, может РДТ заклинен и давление в рампе высокое. может просто обратка забита.
Алексей
Сообщение Алексей » 13 июн 2017, 23:02
спасибо! буду искать! заказал новую крышку трамблера. у меня в ней нагар на контактах и вокруг контактов трещины :o возможно что крышка пробивает еще.
BMW e23 728i 1986
Алексей
Сообщение Алексей » 16 июн 2017, 21:44
поставил рдт от волги и машинка заработала! спасибо за советы :-) :beer:
BMW e23 728i 1986
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
