Взаимозаменяемость моторов
genrik 4
Re: Взаимозаменяемость моторов
Сообщение genrik 4 » 14 июн 2013, 09:46
Подробнее пожалуйста, какой производитель?
Сообщение Kosta » 14 июн 2013, 10:36
PERFECT CIRCLE каталожный номер 56 03348 1
Roman23
Сообщение Roman23 » 19 июл 2013, 10:53
Danil_M писал(а):А что-то посвежее, после 2000 года можно интегрировать? Хочется дизель 3.0.
http://www.offenga.nl/projecten/project ... d-techniek
пока будет возить м30, буду ездить, а так м57 чумовой мотор
е39 м57 - на каждый день
е23 728i 9/85 - ставится на ход
Mamsur
Сообщение Mamsur » 27 июл 2013, 16:47
в итоге какой 35 блок с других кузовов надо найти чтоб он встал на 23ий кузов? тот который с множеством отверстий под крепления идет?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Сообщение Spanner » 27 июл 2013, 22:33
По моему 35 стоял только на нашем кузове, и только на дорестайле. Остальные 735 М30 с блоком 34.
Ну мож ещё на Е12 М535 и М1 такой блок был...
Mamsur
Сообщение Mamsur » 28 июл 2013, 02:08
Ну понятно. А крепления? Колено же остается с 34ым блоком. Вобщем нашел блок 3.5 с е32. Смогу его поставить чисто заменой блока и поршневой? В принципе че думать сварка есть руки есть вкорячу Как нибудь
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Roman23
Сообщение Roman23 » 07 фев 2014, 15:50
Симпатично
7967
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 07 фев 2014, 16:15
это что за мотор? ) не видел раньше...
Roman23
Сообщение Roman23 » 07 фев 2014, 16:32
Tod
Сообщение Tod » 03 мар 2015, 17:14
Ребята, спрошу здесь дабы не флудить.
Дайте в паре слов инструкцию по снятию мотора.
Сейчас под капотом голый блок без гбц. Прикручен к мехкпп и на подушки.
Хочу снимать без коробки.
Есть кран, нет ямы, буду домкратить чтобы подлезть.
Капот ясное дело снять. Верхние болты под звездочки. Сколько всего болтов? Если колокол разборный, то может быть от колокола коропку открутить и снимать мотор с колоколом?
Сообщение Kosta » 03 мар 2015, 17:26
к болтам короба подлезть можно. снять стартер,открутить подушки,открутить короб,снять радиатор и отключить все проводочки-шлангочки.одно ухо для строповки на блоке рядом со стартером,второе обычно прикручено к передней крышке блока.еще для удобства лучше снять насос ГУР.
Tod
Сообщение Tod » 04 мар 2015, 21:00
У меня все готово кроме откручивания коробки.
Сколько болтов? Что за звездочки?
Спасибо!
Сообщение Kosta » 04 мар 2015, 21:48
под эти болты надо специальные накидные ключи потому что с торца к ним не ко всем подлезешь. болтов вроде как 4 штуки или 5. самые "сложные" под головкой. если вынуть подушки мотора и опустить его на подрамник будет легче подбираться к ним.
Tod
Сообщение Tod » 05 мар 2015, 09:06
Вся понятно, спасибо
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 05 мар 2015, 10:41
все болты откручивал головкой с трещеткой, накидные ключи даже не доставал :roll:
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
