не идет напряг на аккумулятор
в чем фишка кто сталкивался с такой траблой?
завожу машину мерю напряг на аккуме 13.2 нажимаю на газ напряг то падает то не меняеться иногда на пару сотых может подняться...
шоколадку поменял! мерю напряг на самом генике 14.5 в чем фишка? и при 12.8 стартер ваше не крутит ))
напряг пошел! провода были в поряде... подтянул болт на 12 который прижимает планку к двиглу на которой висит генератор! (он был откручен примерно на половину ) щас напряг на клемах гдет 14.5 это нормально?
Последний раз редактировалось BMVIST 18 сен 2009, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
- поручик в отставке
Ребят извеняюсь что немного не в тему но всёже чтоб не создавать новую спрошу...У меня генератор при запуске не работает пока не наберу 2000 оборотов после того как набрал уже работает и на холостом...Лампы горят ярче и тд...Подскажите пожалуйста...(е23 м30б28 Карбюратор=) )
e28 m30b28 e34 m30b35
ФАК! Я наткнулся на форуме на схему по моей БМвэшке поправте меня если я не прав...Судя по схеме провод на возбуждение обмотки генератора идёт на приборку(Лампочка АКБ) потом на датчик отключения при столкновении а потом на замок зажигания?Ёп я снял этот датчик ещё год назад =)Тогда встречный вопрос а как тогда работает генератор?Насколько я понимаю на наших генах самовозбуждение исключено или нет?
