Замена стартера
Замена стартера
У меня стоит мотор от е28 М30В25, соответственно стартер для этого мотора, кажись 1кВт. Стартер начал выпендриваться, раз через раз не крутит, посоветовали поменять втягивающее реле, переписал его номера: 0331 303033 533, не екзисте не нашел, пробил по гуглу, нашел стартер с моими цифрами для е30 318 и 320. Не знаю че делать, подойдет ли реле от другого стартера, например от 1,4 или 1,7 кВт. Можно ли заменить стартер вместе с реле иным, другой мощности 1,4 или 1,7 кВт от е23?
