генератор не паралельно оси помпы
Шкив люфтить не может из-за перекоса генератора. Если он люфтит, значит не зажат.
На генератор вместо резиновых лучше поставить металлические втулки (на форуме есть размеры не помню точно в какой теме). Новые резиновые я выкинул- все равно перекашивает х.з. почему.
понял,спасибо :) т.е. получается надо только подтянуть держащую его гайку? ) там же больше нет никаких шпонок\направляющих\и т.д.? :) попробую еще поскидать все ремни и завести мотор,любопытно посмотреть как он себя поведет и будет ли хруст. все равно эти самые ремни менять собираюсь ))
При большом перекосе может хрустеть сам ремень. Особенно когда ремень задубевший.Может и генератор так дребезжать.
Тема про фтулки http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=2567. Правда размеров нет там :( .
Причину нашел - сегодня была возможность заехать на яму, оказалось что с нижнего крепления генератора вылезла шпилька и уперлась в шкив. А вот она сама ли там хрустит-трещит, или разбило там уже чего, надо смотреть , но теперь одной неизвестностью меньше, и новый гена скоро приедет :beerka:
