иногда не крутит стартер
voldemar
Сообщение voldemar » 09 окт 2009, 00:13
периодически, т.е. без какой -либо системы не заводится двигатель- не крутит стартер, насос работает, выйдешь напрямую замкнёшь стартер ,завёлся поехал, потом может и с ключа завестись и мозг не парить день два, а может в течении дня несколько раз ипать......
когда с ключа не заводится какбудто реле щёлкает в районе панели управления печкой т.е. за ней.... :?
voldemar
Сообщение voldemar » 09 окт 2009, 00:23
забыл добавить, что иногда стартер срабатывает как-бы с запазданием, повернёш ключ, пауза а потом срабатывает стартер.
может реле блокировки на автомат???
Сообщение klv » 09 окт 2009, 00:25
Фишка на замке, разбери и почисть контакты, если акпп то может реле стартера
voldemar
Сообщение voldemar » 09 окт 2009, 01:02
мне кажется если бы замок - то это происходило бы почти всегда, а так то есть то нет, иногда несколько дней ничего, правда после длительной и активной езды почти 100% не крутит.
на холодную с утра крутит всегда...
BMVIST
Сообщение BMVIST » 09 окт 2009, 01:09
поменяй втулки стартера и проверь провод на втягивающем частенько отгнивает!
voldemar
Сообщение voldemar » 09 окт 2009, 08:46
думаю не в самом стартере дело, он бы и при перемыкании напрямую мозг парил......так что наверно где-то по электрики до стартера....
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 09 окт 2009, 09:43
Втягивающее реле, пяточки уже подгоревшие и срабатывает через раз, а на прямую всегда работает. У меня было такое, гдето полгода мучался пока не поставил новое втягивающее реле ZM вроде, было это в 2005 году и по сей день даже и не вспоминаю, тьфу 3 раза.
P.S Уж если снимешь то сразу и втулки проверь и если надо замени.
В замке может быть выработка в контактной группе, у меня при температуре ниже +5 режим стартера не срабатывает уже поэтому я вывел двы провода и поставил кнопку, включил зажигание, нажал на кнопку, машина завелась. Кстати, удобно)))
voldemar
Сообщение voldemar » 09 окт 2009, 13:42
VladimirVasilevich
спасибо, попробую для начала стартер посмотреть
Danil_M
Сообщение Danil_M » 11 окт 2009, 12:52
Была точно такая-же фигня пару недель тому (видно на погоду :lol: ):
1. запоздание срабатывания
2. периодически, т.е. без какой -либо системы
Решил вопрос заменой стартера вместе с втягивающим, тот который выпендривался в понедельник повезу в ремонт, после напишу причины!
Danil_M
Сообщение Danil_M » 13 ноя 2009, 00:03
Извините, что так затянул с ответом, но свой стартер так и не отремонтировал. В ремонте сказали что проблем может быть две:
первая - поломка бенедикс(пружина не выталкивает бендикс)
вторая - накрылось втягивающее,
в результате для 100% уверенности нужна замена втягивающего (Бош - 25 евро), бендикса (Бош - 9 евро), ну и заодно уплотнительные кольца.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 13 ноя 2009, 05:37
Я бендикс бош покупал и он отходил у меня 3 месяца, потом другой заказал но не помню фирму... пока ходит нормально, а втягивающее ZM взял, 4 года полет нормальный...
SHPUNT
Сообщение SHPUNT » 22 ноя 2009, 23:38
таже история. стартер!!
может создать ФАК по таким поломкам?
баг с лампой давления масла туда же (пружинка клапана в стакане фильтра)
SSTUNING
Ц
Сообщение SSTUNING » 26 ноя 2009, 10:41
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ НО ЭТО БЫЛА ПРОБЛЕМА С ФИШКОЙ НА СТАРТЕРЕ ПОЧИСТИЛ ХОРОШО И ВСТАВИЛ
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
SHPUNT
Сообщение SHPUNT » 17 дек 2009, 19:05
ребята, как бендикс с вала снять? что с кольцом делать, которое мешает бендиксу сняться?
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 17 дек 2009, 19:15
Юрец, все элементарно просто:):)(тоже мучался сначала)
Стопор состоит из колечка (внутри), и обоймы кольца (снаружи), Короче обойму легким движением молоточком сбиваешь с колечка вниз в сторону бендикса, потом уже спокойно снимаешь колечко с вала и обойму соответственно.
Я тоже мучался очень далго и суперсъемник с швеллера №10 делал пока до моей башки не доперло эта элементарная и очень надежная конструкция. :D
Сборка в обратном порядке...
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
