иногда не крутит стартер
Re: иногда не крутит стартер
странно что так быстро накрылись, я ж нагрузки толком не давал, секунду всего...
к сожалению проверить не получилось пока что, на машине слой снега сантиметров в пятьдесят, одну часть чистишь, за это время другую заваливает... и дверь уже не открыть, в снег упирается, надо откапывать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение soniclast »
у меня тоже была проблема со стартером)
сначала начала еле еле крутить, на следующий день все ок.
потом надо было в сервис заехать что то сделать
встал перед воротами, заглушил и все, не заводится, не крутит даже
потом выяснилось, что массовый провод приказал долго жить)
если замкнуть правую(дальше от мотора) и маленькую то стартер должен включиться в рабочем режиме.
пробовал, не очень удобно подлезть, только большие гайки задевал
у меня на б28 стартер стал крутить вхолостую. иногда. а иногда просто щелкает и все. три раза снимал пока нашел причину. оказалось сгорели пятаки (контакты на шляпках болтов) сначала хотел поставить тазовские ,но не понравилось что они целиком медные. наши то стальные с медной наплавкой. в конце концов просто наплавил медь поверх сгоревшей.все работает отлично.
а на б25 на заправке встал и капут. разбило заднюю втулку и стартер забашмачил. поставил пока с б28. сейчас нашел втулку (подходит от тазовского ремкомплекта) только внутренний диаметр у них 12,а у нас 12.5. отдам токарю чтобы расточил и можно будет поставить обратно.
Kosta писал(а):либо втягивающее ,либо щетки.щетки проверить легко. перемкнуть две большие клеммы на стартере. если будет жужжать то щетки в порядке (завести не получится т.к. втягивающее не вытолкнет бендикс) .если замкнуть правую(дальше от мотора) и маленькую то стартер должен включиться в рабочем режиме.
Так, откопал таки машину из снежного плена :mrgreen: Это все с выключенным зажиганием проканает? :kettle:
и если вдруг подлезть не смогу... с АКБ кидать для проверки какой примерно толщины провод и на какую клемму, и что должно произойти? долбанная электрика :kettle: :mrgreen:
там всего 3 контакта, две большие гайки и еще маленький разъем одевается, так?
извиняйте за подробности, не хочу случайно спалить ничего, если еще не спалил :mrgreen:
зажигание включать не надо. маленькую клемму сними. не парься ничего не спалишь :) провод диаметром не менее 4 мм кидай на большую клемму которая дальше от мотора.
А между собой если перемыкать, без акб, тоже толстый провод? Утром по светлому пойду проверять )))))
между собой клеммы можно перемкнуть отверткой
Проверил, стартер и втягивающее в полном порядке, мотор крутится :beerka:
видимо в самом разъеме диагностическом контакт подгорел...
надеюсь , что когда поменяю контактную группу, заведется :kettle:
Проверь контролькой выходит ли сконтактной группы на черно-желтый. Мож и не в группе дело
есть 3 алюминевых провода в изоляции, если их концы вместе смотать то думаю 4 мм будет... такой пойдет, или только медь?
ну просто любопытно
Для проверить пойдет. Только в целях безопасности( не важно из чего провод) сначала контачь провод этот на клеме стартера
Привет!
Сегодня забрал долгожданную посылочку с почты (долбанная почта россии :mrgreen: )...
Контактная группа на вид как новенькая, не хотелось бы ее кромсать...
В общем на моей группе на красный провод что-то приколхожено, и еще зеленый провод разрезан и к его половинкам тож провода, ну я так понял это сигналка... т.е. я так понимаю с красного провода питание сигналки, а разрез зеленого для того чтоб без включения брелка не заводилась....
собственно посоветуйте: новую группу порезать и сделать так же как было, или сигналку как-нибудь по другому лучше запилить? Допустим провод питательный кинуть с акб, а те что были в разрезе зеленого вообще закоротить между собой?
Вообще по феншую сигналка так и должна грубо вгрызаться в проводку?
вроде как для сигналки есть специальный разьем. я вот опять затупил переписать цвета проводов чтобы в схеме разобраться.в схемах почему то этого разьема не могу найти.
Блин я же писал про подключение сигналки ! Вы меня вообще не слушаете! Не надо ни чего резать ! Тем более зел провод он сильно нагруженый ! А релюха в китайской сигналки половины не выдержит ! Да короче кромсайте че хотите потом больше гемороя разгребать!
Да я как бы не резал ничего, это до меня еще... вот и спрашиваю, как правильно должно быть...
Лева, не видел темы про подключение :(
Пс: сигналка аллигатор какой-то, если это важно...
