иногда не крутит стартер
Re: иногда не крутит стартер
отдельной темы насколько я помню и не было. просто в какой то теме это обсуждали.
а сигналка пофигу какая все схемы подключения под копирку.у меня товарищ менял сигналку так ему просто головной блок поменяли и все. даже разьемы одинаковые. был Старлайн ,стал Аллигатор.
Оке, значит контакты ставлю как есть, осталось с сигналкой разобраться. Ищу обсуждение, пока правда не нашел....
вот здесь глянь http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4523
Ага, тему нашел, там и этот разъем есть
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4355
Раскуриваю...
Раскуриваю...
блин, поменял контактную группу, сигналку решил не подключать пока...
все поставил, разъемы засунул, клемму одел, пытаюсь завести - опять та же фигня ключ тяжело проворачивается, зажигание через раз включается, стартер молчит Отверткой перемыкаю - крутит...
что за фигня может быть, если не контактная группа?
я в отчаянии, покупать все подряд сейчас не в силах
промой тщательно механизм замка и посмотри поводок который контактную группу поворачивает. может перекос где то.
так, вынул опять контактную группу, повернул ее отверткой вместо ключа, и, о чудо, мой линкор завелся
значит сдох именно сам замок, увы, придется снимать...
но все равно я рад, как слон ))) появилась определенность, и, главное, машина теперь заводится и ездит, пока что хоть так
У меня случаются странные вещи со стартером. Во время сильных холодов, приходится выжимать сцепление при запуске двигателя, двигатель в основном всегда крутится тяжело. И вот 2 или 3 раза уже было так, что когда вроде бы аккум подсажен и в голове уже появляются мысли о том что еще пару раз крутануть двигатель стартером не удастся, я поворачиваю ключ, и стартер крутит так, будто двигатель не замерзший и аккум новый заряженный, с бешеной скоростью и легкостью . При следующей попытке завести машину, стартер может опять вяло крутить. Ну это все происходило когда был сильный мороз, в теплую погоду не наблюдал изменений в скорости вращения стартера. Маслаю двигатель обычно 5-7 сек. с перерывами от 30 сек. до 2 мин примерно.
Как тут говорят, электрика- наука о контактах?! Может контакты все зачистить, пошевелить провода и стартер всегда будет крутить с бешеной скоростью? Или это дефект какой-то проявляется так?
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
Это окончательный вердикт?! Других причин не может быть? Ремкомплект вроде есть в наличии, надо будет заказать
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
Может быть еще силовые провода! И масса двигла! Больше ни чего! В противном случае либо работает либо нет!
Вялость вращения это признак изношености внутрених механизмов стартера и изношеность силовых проводов! Усталость акб!
В твоем случае акб отбрасываем т.к через раз крутит бодро!
была у меня такая ботва. разбило заднюю втулку. подошла от тазовского ремкомплекта.
есть еще один способ починки данной проблемы. мне помог.
Берем спрей для очистки электрических контактов и опрыскиваем им все открытые участки типа на втягивающем, масса на кузове, на двигателе и так далее.
и меняем массовые провода, если уже плохие
если разбиты втулки и стартер дико "башмачит" то спрей уже не поможет
Это озвучивалось в другой теме http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=4861
стартер может не работать из-за черно=желтый провода, у меня на скрутке оказался) и один конец вылез наружу:)
завтра фотки приложу.
