иногда не крутит стартер
mishgan 77
Re: иногда не крутит стартер
Сообщение mishgan 77 » 01 дек 2014, 16:12
Не стал создавать другую тему,хотя в моём случае стартёр вообще не крутит.
Да начну с начала. Приобрёл себе авто на узлы и агрегаты, авто 3 года простоял в огороде кузов совсем посыпался, двигатель не заводится , со слов хозяина просто от времени что-то не контачит, хотя странно рабочую машину бросить на обочине на 3 года. Ну так вот при включении зажигания вся приборка моргала, стрелка топлива билась как сумашедшая, протянул все контакты от АКБ на двигателе и кузове, ситуация изменилась, все стало гореть ровно стрелка не болтается но стартёр так и не крутит, плюс горит на панели рыжая лампа "А" в шестерёнке . Машина 85 год 3.5 автомат с переключателем режимов. Пробовал подавать плюс на втягивающее вместо черно-желтого провода (нижний контакт "папа") стартёр мотор крутит. Что делать может блок какой-то на этих машинах с АКПП? да и ещё на панеле все режимы АКПП горят кроме Р. ручка акпп ходит оооооооочень туго.
Сообщение lewon » 01 дек 2014, 17:26
две версии ! 1 замок зажигания ! 2 реле стартера ! живет под панелью с левой стороны ,на соединительном блоке !
mishgan 77
Сообщение mishgan 77 » 01 дек 2014, 18:42
lewon писал(а):две версии ! 1 замок зажигания ! 2 реле стартера ! живет под панелью с левой стороны ,на соединительном блоке !
из замка по схеме, на стартёр идёт черный провод? я так понял там какой то блок стоит в зависимости от положения ручки АКПП и у меня как раз Р на щитке не светится(может конечно и тупа лампочка сгорела), как раз и срабатывает эта блокировка? при включении зажигания какое то реле клацает над коленками, но при довороте на стартер тишина. Где посмотреть схемы именно на рестайл с таким автоматом??? а справа на моторном щите под капотом что за одинокое реле в резиновом чехле?
На моем основном и любимом))) дорестайле как то все подругому
Сообщение lewon » 01 дек 2014, 20:42
с замка черный провод через разъем идет на рэле и с рэле идет черножелтый провод на стартер ! лампочка не причем ! там отдельная линия блокировки идет с селектора передач! смотри где сказано ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mishgan 77
Сообщение mishgan 77 » 01 дек 2014, 23:57
ок спасибо, ща мороз чуть отпустит поеду поковыряюсь. Схемы вроде нашёл. Главное чтоб только в стартере дело было :) . Если не запыхтит мотор буду дальше смотреть искру и подачу топлива. Маленькое отступление, а на мотронике можно искру смотреть на корпус (двигатель) с центрального провода??? или только через свечу и с проводов по цилиндрам ?
Сообщение Kosta » 02 дек 2014, 10:22
можно с центрального. схемы выкладывались много раз . посмотри в соседних темах :beer:
Сообщение Spanner » 03 дек 2014, 05:33
Кроме Р стартер также срабатывает и на N. Попробуй, может поможет.
Сообщение lewon » 03 дек 2014, 18:20
добавлю ! сталкнулся с такой проблемой ! но ситуация такова : ключ на старт - насос начинает качать , но стартер не крутит, при запуске напрямую стартер бодро работает! причина такой засады падение напряжения менее 9 вольт и втягивающее не срабатывает ! проблема сидит с проводах : масса на двигатель , масса акб, плюсовой провод ( + ) блока предохранителей ! после замены этих проводов все работает !
medvedev22rus
Сообщение medvedev22rus » 04 сен 2015, 06:49
Перечитал тему, у меня схожая проблема, иногда при повороте ключа никаких эмоций, а иногда сразу крутит, на горячую крутит тяжело очень, как будто акумулятор севший. Я как понял из темы втягивающее и бендикс?
Сообщение Kosta » 04 сен 2015, 07:08
бендикс навряд ли. могут быть разбиты втулки.
Сообщение Spanner » 04 сен 2015, 08:54
На горячую крутит тяжело -втулки, распай якоря. Иногда не срабатывает- контактная группа замка зажигания, падение напряжения в цепи пуска стартера ниже 9 вольт.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
