посоветуйте свечи зажигания
romoga
Сообщение romoga » 14 окт 2009, 19:20
здарова мистершмиты))))
кто какие свечи юзает??? какие подходят (резьба и тп)...
какие лучше какие нивкоем случае неставить...
да и сколько на свпчах можно ездить????
BMW 735i 1984 г.
Ivan728i
Сообщение Ivan728i » 14 окт 2009, 21:03
Пробовал разные, но остановился на ngk (маркировку не помню.....помню что шестёрки)
"....и тачка у него классная, бэха семёрка..."
BMVIST
Сообщение BMVIST » 14 окт 2009, 23:21
Ivan728i писал(а):Пробовал разные, но остановился на ngk (маркировку не помню.....помню что шестёрки)
+1 ngk они даже с завода вроде на наши машинки ставяться гдет у меня точная маркировка валялась если найду коробочку напишу... тоже раньше мучался ставил и бош и че я туда только не ставил заливало троило и т.д. поставил ngk и забыл как свечи выкручивать :D
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 15 окт 2009, 00:11
Оригинал рулит! :)
admin
Сообщение admin » 15 окт 2009, 00:36
А у нас так сказать NGK уже не в моде)))))))))))
Много паленых поподается...
Перешол на DENSO....
По пробегу свечей вобще 60тыщ ходить должны..Но при нашем бензе 20-30тыщ...
РОМАНТИК
Сообщение РОМАНТИК » 15 окт 2009, 07:40
А я последний раз поставил BRISK. Проехал где-то 5000 км. Пока работают нормально.
Сегодня правда их сниму. В связи с установкой газа поставлю свечи Brisk для газа.
Ivan728i
Сообщение Ivan728i » 15 окт 2009, 08:39
РОМАНТИК писал(а):А я последний раз поставил BRISK. Проехал где-то 5000 км. Пока работают нормально.
Ставил бриск, в итоге при их снятии осталось два кольца в головке
БОШЕВСКИЕ СВЕЧКИ
Сообщение Максим-735 » 15 окт 2009, 09:54
Себе заказыал через Экзист бошевский оригинал, недорого и хорошо работают. Вообще ставил разные, хуже всех это Денсо, может не те продали тогда. Я бы советовал оригинал. Хотя можно поставить даже любые "для инжекторных жигулей" и все нормально работает. Я пробовал. Если система впрыска и зажигания работает нормально то пойдут. Только Волговские не ставите.
voldemar
Сообщение voldemar » 15 окт 2009, 12:41
brisk помоему не самый лучший вариант
genrik 4
Сообщение genrik 4 » 15 окт 2009, 16:18
Занимаюсь продажей запчастей, советую брать BERU, BOSCH, NGK, все хороши если не подделка. Покупать надо под проверку на стенде, если вызвали сомнение отдаешь обратно.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 15 окт 2009, 20:12
А это какие еще и чем они отличаються от NGK???
Оболтус
Сообщение Оболтус » 16 окт 2009, 23:22
у свечей для газа меньше зазор обычно(хотя и самому уменьшить можно) :)) и иногда ставят износоустойчивые электроды, на газу эрозия электродов больше, вот вроде и все!
voldemar
Сообщение voldemar » 17 окт 2009, 00:05
Оболтус
но что-то мне подсказывает что это маркетинговый ход и они мало чем отличаются от обычных......только если зазором
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 17 окт 2009, 07:57
Оболтус писал(а):у свечей для газа меньше зазор обычно(хотя и самому уменьшить можно) :)) и иногда ставят износоустойчивые электроды, на газу эрозия электродов больше, вот вроде и все!
Как поставил газ 4 года назад свечи и не менял хотя проехал тыщ 70 и свечи выкручиваешь а они нормальные только бело-серого цвета с небольшой рыжевизной, проблем пока небыло. свечи вроде BOSCH W8DC правда уже старые зачуханые с виду))) Поменяю как начнет глючить))))
Акуломан
Re: БОШЕВСКИЕ СВЕЧКИ
Сообщение Акуломан » 01 ноя 2009, 19:34
Максим-735 писал(а):Себе заказыал через Экзист бошевский оригинал, недорого и хорошо работают. Вообще ставил разные, хуже всех это Денсо, может не те продали тогда. Я бы советовал оригинал. Хотя можно поставить даже любые "для инжекторных жигулей" и все нормально работает. Я пробовал. Если система впрыска и зажигания работает нормально то пойдут. Только Волговские не ставите.
Почему от жиулей можно а волговские низя????
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
