Выставляем зажигание
tommy
Сибирский БМВод
Сообщение tommy » 16 июн 2010, 21:58
чтоб было совсем точно: бегунок вращается ПО часовой стрелке.
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 30 сен 2011, 13:54
за год в вопросе стробоскопов ничего не прояснилось? :lol: На слух по детонации можно выставлять, когда все остальное в порядке, а у меня сбиты регулировки смеси и глушитель шумит, и шиповка шумит, боюсь не услышать детонации :( Хотел стробоскоп купить и выставить все по человечески, теперь сомневаюсь... :roll:
pilot
Сообщение pilot » 30 сен 2011, 15:31
Я раньше настраивал по стробоскопу, а теперь исключительно на слух и по сугубо субъективным ощущениям т.к. по стробоскопу и букварю получается херня полная. Возможно если заливать 98й будет другой расклад.
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 30 сен 2011, 17:18
ок, попробую все же на слух ))
Кстати какой бенз лучше лить? )сейчас езжу на 92... 98 у нас нет, только 95. Не жирно ли ей будет? ) Финансовый вопрос не волнует :notw:
pilot
Сообщение pilot » 30 сен 2011, 19:55
Если учесть, что 95й это по сути 92й, а 98й сомневаюсь, что таковым является, то как минимум 95 лить и не ниже ИМХО.
salavat
Сообщение salavat » 30 сен 2011, 23:43
Лей 92... У меня соседка начальницва запрвки, так она говорит, что они 92 не "смешивают" покольку тот и так ниже нормы. Они мешают тока 95 и 98...:) Удачи! Сам я езжу на газу...уже почти пару лет...после совета нашего одноклубника-форумчанина. Неплохое топливо, кстати, не для рекламы говорю...лучше бенза, однозначно:)
Сообщение Spanner » 01 окт 2011, 08:18
На пятом лутчше едет акула,удовольствия больше, расход уменьшается. По деньгам что на пятом что на втором одинаково получается. Разница в цене компенсируется пониженным расходом.
Но тут важно ещё на какой заправке заливаешь этот 95-ый. Большинство льёт в свои машины 92-й, и если проходимость у заправки маленькая, то 95-й может оказатся хуже 92-го, так-как его почти никто не заливает, и он хранится в цистерне достаточно долгое время. В следствии этого он теряет свои свойства, распадается на фракции и т.д. По науке, на сколько вспоминается, через 3 месяца бензин теряет свои свойства. И в итоге, по работе моей, многие клиенты жалуются что залив 95-й машина стала ехать хуже :roll:
Сообщение Spanner » 01 окт 2011, 20:20
:D
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 20 окт 2011, 21:01
Сижу в недоумении...
Сегодня решил все-таки выставить нормально зажигание, потом и смесь отрегулировать... значит выезжаю на пустую дорогу, 50 км\ч - четвертая передача и газ в пол - детонации нет. Торможу, прокручиваю на градус трамблер против часовой - все то же самое, еще чуть чуть - и опять то же самое. В итоге машина стала дико тупить, а детонации все нет и нет. Начал выкручивать трамблер в другую сторону - дошло до того что машина заводится, но при нажатии на газ даже совсем чуть чуть сразу задыхается... Выкрутил обратно, чтоб при езде более-менее ровно работала, чисто до дома доехать, в чем дело я так и не понял. На тазу выставлял таким образом зажигание - все отлично было. Что я не так делал? А если все правильно, то что может быть причиной отсутствия детонации? Или на этом моторе она такая уж тихая? несмотря на шиповку и "больной глушитель" двигатель слышно совсем неплохо, отчетливо чувствуется перегрузка, но звона нет :roll:
Сообщение Spanner » 20 окт 2011, 21:48
Если впрыск льёт может и не сдетонировать. Значит крути против часовой пока не затупит. Как затупила ,дай чуть назад пока нормально не заработает.
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 20 окт 2011, 21:48
Проверь правильно ли подключены вакуумные трубки к распределителю зажигания. На худой конец поменяй местами,и повтори свой эксперимент с пятидесетью километрами в час.
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 20 окт 2011, 21:54
впрыск почти наверняка льет :roll: спасибо, попробую с трубками поковыряться, отпишусь :roll:
pilot
Сообщение pilot » 20 окт 2011, 22:31
Смотри сильно не запоздни зажигание а то клапана и седла ушатаешь (коллектор будет красный)
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 20 окт 2011, 22:44
он красный от ржавчины уже :-D если завтра ума не дам то на сто придется ехать...
pilot
Сообщение pilot » 20 окт 2011, 22:54
:D
