Пропала искра. Что делать?
Да нормально всё. Сам пару раз ,по работе, "втыкался" в такую искру. Искра вроде есть...а на самом деле считай что её нет :(
С замены катушки надо начать. А там уже понятно будет. Ну и центральный провод на всякий случай проверить\другой подкинуть. Мож он дурит. Катушку, на проверку, можно в таза 08-099 карбюраторного воткнуть. Главное чтобы не "левая" была. Либо любую другую, с иномарки, с сопротивлением первичной обмотки 0,5 Ом и вторичной около 9-ти кОм
Сообщение БМВода »
Спасибо! Завелась с другой катушкой (от 09), искра на центральном длинная, почти 1.5 см (правда оттепель, запустилась и со старой), читал на форуме что можно установить от ВАЗа на долгосрочной основе, не учинит она разруху?
Можно и на долгосрочной основе в принципе, но лутчше конечно родное. Увереней в дороге будешь, да и комутатор "напрягатся" не будет сверх меры с родной катушкой. Бошевская бабина стоит 1800 на экзисте.
Сообщение БМВода »
Все равно что-то не сходится с зажиганием... установка новых свечей, бегунка, крышки трамблера, центрального провода и катушки (от 09 до прихода родной) никак на проблему не решила... искра на центральном проводе при -10 очень слабая... может снова катушка?
Стартер "весело" крутит при -10?
Сообщение БМВода »
Аккомулятор полностью заряжен и стартер вращает очень хорошо...
Может что то с комутатором??Нет возможности подоткнуть другой???
Сообщение БМВода »
другого нет, внешне коммутатор исправен, разъем чистый и сухой... в понедельник приедут новые коммутатор и родная катушка... если ничего не трогать при нулевой и положительной температуре все заводится и работает, как к - 10... так наотрез отказывается выезжать. В прошлые зимы могла не завестись только при разряженном аккомуляторе... а сейчас аккомулятор новый и полностью заряжен.
Если есть возможность, попробуй прогреть феном до комнатной температуры комутатор, когда искра будет слабая. Если искра пойдёт хорошая... сам понимаешь :( . если не поможет попробуй прогреть баласт-резистор.
Ну и продублировать массу и плюс на коммутаторе надо попробовать .
Сообщение БМВода »
Приношу извинения за безграмотность... а баласт-резистор где стоит и как выглядит?
ХЗ. У меня мотрон.
На сколько я понял это
Есть такая маааленькая коробочка на правой арке не далеко от катушки. Похожа на блок управления ксеноном.
Назначение данной приблуды, гасить напругу на катушке до уровня 9-10 вольт(обычно) когда мотор заведён. Если же мотор "на старте", стартер "зжирает" напругу до уровня тех самых 9-10 вольт и тогда катушка питается на прямую. Получается катушка в такой 12-ти вольтовой системе зажигания установлена 9-ти вольтовая. Всё это придумано в принципе для уверенного запуска мотора. Инженерный гений :wink: Подобные навороты стояли на волгах и газелях с 402 двигом и на москвичах.
Кстати :oops: ,итиху мать :evil:
Проблема может быть в контакте на стартере. потробуй запитать катушку на прямую с акума. Со стороны баласта ясен.
Ну если пошла такая песня, то проблема может быть и из-за реле топливного насоса!
Re: Пропала искра. Что делать?
Spanner писал(а):ХЗ. У меня мотрон.
Spanner писал(а):Кстати :oops: ,итиху мать :evil:
:oops: :notw: .
три тысячи извинений за дезинформацию. Глянул сейчас в схемы. По году выпуска у вас уже нет этого баласта. Эт видать я просто Пилота не так понял с его коробочкой, и, "Остапа понесло" :oops:
Сообщение БМВода »
Большое всем спасибо, завелась с пол оборота в хороший утренний мороз... причина - комутатор. Видно что-то внутри металлическое распоялось или лопнуло от времени и при понижении температуры размыкалось - как результат: тепло - заводимся, холодно - нет
