Настройка УОЗ без стробоскопа
- поручик в отставке
Re: Настройка УОЗ без стробоскопа
Не очень понял как поднять обороты ,и есть разница МКПП или АКПП???pilot писал(а):Для тех у кого нет стробоскопа простейший способ "на слух":
1. На ХХ крутим трамблер и оставляем его в таком положении когда подергивания двигателя и бухи в глушителе либо полностью прекращаются либо почти неслышны.
2. Поднимаем обороты до 2000-3000 и крутим трамблер для более точной настройки. так же как и на ХХ. Все.
Проверял стробоскопом,- точняк!
у меня джейтроник АКПП, можно для него поподробнее описать эту процедуру,
а то сейчас включаешь R или D и машина глохнет через раз. на АКПП холостые выше???
наоборот ниже! чем выше обороты больше коэфециэнт включения ГТ
у меня если ставить ниже чем на мкпп, то на холодную глохнет через раз на драйве. поставил где то 950 на горячую и не парюсь, толчков при включении нет... но не вздумайте зажиганием регулировать обороты, для этого есть регулировочный винт
у меня 013 мозги под автомат. ХХ прописаны 1100. где то есть файлик в нем прописаны по некоторым мозгам обороты прописаны ХХ и отсечки.так там сразу видно автоматовские мозги. у них ХХ выше.
УОЗ всегда регулировал так чтобы на резкое открытие дросселя коротко детонировал.и одно деление на запозднение.
спорить не буду , бывает по разному !но у меня 650=800 на 2-ух машинах и при включении драйва не глохнет!
