в каком порядке подключать ВВ к трамблёру?(
Случилась беда... вечером в гараже позвонили сказали что хотят забрать моего донора и я спешно полез менять ВВ с него на мою... и честно говоря я до этого работал с вазами...)) там на крышке трамблера подписан номер свечи к которой идет провод... а я увидел меленькую цифру 5 под грязью и сдернул все провода... как оказалось это какая то просто цифра( помогите, кто знает или может у себя посмотреть ... знаю что треугольником идти должны, но вот вариантов с треугольниками тоже не мало) Вообщем надеюсь на помощь.... двиг м30 кстати на всякий случай)
Re: в каком порядке подключать ВВ к катушке?(
порядок работы написан на крышке гбц.
эм... я прошу прощения, но можно чуть подробнее? и как мне определить в какой контакт в крышке трамблера БЕЗ обозначений вставить провод от 1го цилиндра? или как то по меткам смотреть? Еще раз повторюсь... только начал постигать науку бмв) в книге вообще про это не написано толком ничего(A.Zh. писал(а):порядок работы написан на крышке гбц.
Если с ТАЗами связывался, то как найти первый цилиндр должен знать а уже от него посмотри куда смотрит бегунок на трамблёре, и от него считай 153624
Вот до этого как раз только что дошли) сейчас дождь закончится пойдем колдовать) Единственное вопрос... вот 1 нашли, грубо говоря он сверху.... то 3 слева или справа?Джонсон писал(а):Если с ТАЗами связывался, то как найти первый цилиндр должен знать а уже от него посмотри куда смотрит бегунок на трамблёре, и от него считай 153624
А у тя трамблер или перчатка??? Объём двигателя какой?
трамблер, двиг м30в28Джонсон писал(а):А у тя трамблер или перчатка??? Объём двигателя какой?
Ну если ты первый нашол то дальше по кругу ставишь. Какнаписсанно на клапанной крышке.bananzaa писал(а):трамблер, двиг м30в28Джонсон писал(а):А у тя трамблер или перчатка??? Объём двигателя какой?
Всем спасибо)
Re: в каком порядке подключать ВВ к трамблёру?(
Тема перемещена в соответствующий раздел.
