3000 оборотов предел
Сообщение Tanchitos »
Добрый вечер всем....
У меня такой трабл.... Е23 728.
Движок заводиться даже на холодную как часики держит 1000-1100 оборотов на холостом.... трогаеться легко и плавно и едет также только с одной проблемой выше 3000 оборотов не могу разогнаться... как только к 3000 подхожу машину дергает колбасит, если нажать на педаль в пол то с выхлопа идет дым как с угольного паровоза и машина даже не пытаеться разгоняться..... кто что посоветует и желательно по подробней расписывать а то я недавно только начал в Акуле делать все сам..... И во вторых тут с проводкой бардак пока еще не со всем разобрался......
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: 3000 оборотов предел
какая система питания?
L-Jetronic
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Судя по "чёрному дыму" мотор заливает. И если на холостых работает нормально и не дымит, то скорей всего проблема в расходомере. Открой крышку расходомера, глянь состояние графитного напыления на плате. Только ничего там не крути и не передвигай, если крышка сидит на заводском герметике и графит на плате живой.
Ну герметик не заводской это точно %)))
Да и дым не столько черный насколько просто густой и воняет топливом..... видил рекомендации пролезть проверить топливную на подсосы займусь этим... а пока подлый экзист не везет мне цилиндр Сцепления.... (выбрал тот что в дне от меня а уже жду 3тий день)......
Расходомер гляну отпишусь.....
Кстати схемки на подключение датчиков тормозной жидкости и давления Гура нету ? а то у меня сердобольные хозяива тупо всюэту пачку из 4 или 6 проводов обрезали и она болтаеться под бачком тормозной.... %(((
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Либо вот здесь на сайте качни схему на свой год, там далее в "ворнинг индикаторс"
http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml
Если в принципе "воздухомером подняли" смесь чтобы работало ровно на холостом при больших подсосах, то не исключено конечно что на оборотах бенз "выливается из глушителя".
вроде графитовое в норме.... не пойму вообще что происходит... блин 2900 нормально 2950 подергивает 3000 дергает как незнаю кто и педаль жму только куча дыму и ноль потугов к зажиганию бенза %((((
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Если графит целый, то наврятли воздухомер. Слишком четкая граница возникновения неисправности. Мож комутатор не вывозит работу на оборотах. Надо заехать на диагностику, проверить мотортестером на первичной обмотке катушки что происходит с искрой в момент возникновения неисправности. В принципе возможно также что-то с проводкой, либо в проводке, раз автомат вырезали из авто и скручивали все под механику.
Ну посмотрим сча до зарплаты дотерплю а там и к инжекторщику отправлю свою малютку.....
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
может и катушка не успевать
Тоже не исключено. На осцилограмме с первички всё будет видно. Только бы диагност с головой( а не с понтами) попался бы :roll:
Есть рекомендации по диагносту в Краснодаре ?))))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Кстати на Джетроне ограничитель оборотов стоит в трамблёре, просто контакт на бегунке который от центробежной силы сдвигается и искра на массу уходит, может на нём пружинке кабздец???
Tanchitos К сожалению никого лично не знаю из краснодарских диагностов. Но если у него( диагноста) есть осцилограф(мотортестер) и он им постоянно пользуется в процессе диагностики, то никаких проблем быть не должно, по идее :roll: .
