Пропуски в работе двигателя
Mamsur
Сообщение Mamsur » 16 мар 2013, 13:40
С приходом тепла началось- поезжу, машина нагрелась и начинаются фокусы- работа только на холостых, иногда поднимаются до 1.500- 2000, при нажатии на газ глохнет. Газ бензин- разницы нет. Теперь самое интересное. Выхожу, машина дымит черным, вижу перелив, снимаю штекер с клапана холостого хода(проводка 1.3 с е32), надел обратно- всё встает на место, ровный хх, реакция на газ. Думал он виноват, поменял- опять такое. Коснулся буквально штекера темп ож на мозг- всё заработало. Еще иногда реакция на нажатие газа какая то с задержкой в полсекунды. Нашел провод от датчика положения кв, терся об крышку клапанную, поврежден изоляционный материал, замотал это место. Купил сегодня датчик темп ож на мозг, буду менять. Такое ощущение что где то что то коротит. Но почему тогда, стукнешь по клапану хх- и машина возвращается к нормальной работе, где связь с датчиком ож?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
oldmotorboy
Re: Пропуски в работе двигателя
Сообщение oldmotorboy » 16 мар 2013, 14:22
и то и это по отдельности может давать такие симптомы.
Spanner
Сообщение Spanner » 16 мар 2013, 22:02
Скорей всего где-то что-то не контачит. Если неторопясь гнуть/тянуть проводку мож и нароешь чего.
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 16 мар 2013, 22:35
У меня практически всегда виновниками проблем в электрике были разъёмы, клеммы или места соединений. Сами провода я думаю если они в родной обмотке и без видимых повреждений, должны быть рабочими. Если конечно колхоза нет! :mrgreen:
Mamsur
Сообщение Mamsur » 17 мар 2013, 14:17
Пора короче навести весенний марафет под капотом:) дел накопилось тьма...
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 21 мар 2013, 02:57
Может наводки в системе зажигания?
Тут столкнулся с такой ситуацией:
При установке motronic 1.3 пришлось удлиннять косу.(не хватало длинны проводов ,чтоб разместить эбу в кузове)
Нашёл вторую ,чтоб сросток один был.Сростил жилы.
Завожу-всё работает,как и до увеличения длинны жгута. Надеваю широкую термоусадочную трубку на место сростков,грею феном,заматываю всю косу окончательно дорогущей изолентой,завожу-а она не заводиться!!! Просто не цыкают форсунки и всё!
Прозвонил всю косу.И на массу тоже всё прозвонил.Оставалось одно-размотать всё обратно)))
Разматываю. И мотор заводиться! Изоляция между жилами хорошая. Единственный момент,что сросток кабеля идущего на катушку (экранируется) и сросток проводов идущих от датчика положения кол.вала (тож. в экране)после термоусадки оказались на очень близком расстоянии друг к другу. (Места сросток то же старался экранировать) Других причин я найти не могу :xz:
Если снимешь фишку с РХХ то мозги начнут работать в аварийном режиме.
Mamsur
Сообщение Mamsur » 03 апр 2013, 21:08
проблема была в датчике положения дроссельной заслонки :beer: помогла замена
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 03 апр 2013, 23:08
Mamsur писал(а):проблема была в датчике положения дроссельной заслонки :beer: помогла замена
Обычно внутри корпуса появляются микротрещины на контактах, из-за этого плохой контакт, как раз таки бывает при перепадах температур. Пропаять их и проблема решится, если сам концевик рабочий. :beer:
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
