Нужна распиновка мозгов.
y200yk
Сообщение y200yk » 18 май 2013, 16:58
Друзья, помогите пожалуйста подключить расходомер.
имеем четыре провода белого цвета которые идут к расходомеру.
цифры на расходомере 6 9 7 22
вроде как эти провода все идут к мозгам к одноимённым контактам.
но на разъёме нет ничего напоминающего цифры.
salavat
Re: Нужна распиновка мозгов.
Сообщение salavat » 18 май 2013, 20:48
y200yk
Сообщение y200yk » 18 май 2013, 21:12
мне всего лишь нужно знать откуда и как правильно считать выводы на разъёме ЭБУ
где тут 6 9 7 22 выводы...
salavat
Сообщение salavat » 18 май 2013, 21:19
Отсчет начинай с правого верхнего контакта(ближе к зеленому проводку на фотке. Короче, верхний справа 1 и подряд до 18 ножки, потом нижний справа 19 и до 35 контакта(слева внизу). Я считаю по контактам мозга, а не разъема! :)
Удачи!
Сообщение Kosta » 18 май 2013, 21:33
под крышкой разьема мозга все контакты подписаны. и оттуда можно вызвонить провода от воздухомера.
чтобы снять крышку надо вывернуть винтик впереди разьема и вперед стянуть крышку. а еще снять пыльник.
y200yk
Сообщение y200yk » 18 май 2013, 22:08
спасибо балшущее!!!!!!!
завтра попробую завести двигатель.
y200yk
Сообщение y200yk » 19 май 2013, 16:34
ещё раз спасибо за помощь!
провода вызванил тестером... вставил в разъём каждый провод отдельно и залил герметиком автомобильным... он как резина.
в результате получу как бы разъём цельный)
Сообщение Kosta » 19 май 2013, 19:11
я так же делал переходник с дорестайлового Джетроновского разьема на рестайловый Мотрон.только вместо герметоса замазывал дешевой холодной сваркой.а если разьем воздухомера 7 пиновый,то подходит тазиковский с коммутатора транзисторного зажигания
