Нужна распиновка мозгов.
Друзья, помогите пожалуйста подключить расходомер.
имеем четыре провода белого цвета которые идут к расходомеру.
цифры на расходомере 6 9 7 22
вроде как эти провода все идут к мозгам к одноимённым контактам.
но на разъёме нет ничего напоминающего цифры.
В сети
- Администрация
Re: Нужна распиновка мозгов.
мне всего лишь нужно знать откуда и как правильно считать выводы на разъёме ЭБУsalavat писал(а):http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3105
где тут 6 9 7 22 выводы...
В сети
- Администрация
Отсчет начинай с правого верхнего контакта(ближе к зеленому проводку на фотке. Короче, верхний справа 1 и подряд до 18 ножки, потом нижний справа 19 и до 35 контакта(слева внизу). Я считаю по контактам мозга, а не разъема!
Удачи!
Удачи!
под крышкой разьема мозга все контакты подписаны. и оттуда можно вызвонить провода от воздухомера.
чтобы снять крышку надо вывернуть винтик впереди разьема и вперед стянуть крышку. а еще снять пыльник.
спасибо балшущее!!!!!!!
завтра попробую завести двигатель.
ещё раз спасибо за помощь!
провода вызванил тестером... вставил в разъём каждый провод отдельно и залил герметиком автомобильным... он как резина.
в результате получу как бы разъём цельный)
я так же делал переходник с дорестайлового Джетроновского разьема на рестайловый Мотрон.только вместо герметоса замазывал дешевой холодной сваркой.а если разьем воздухомера 7 пиновый,то подходит тазиковский с коммутатора транзисторного зажигания
