Хелп по системе зажигания..
Каков принцип работы системы зажигания. Мотроник. Где просто крышка трамблера?? Каким образом она делает опережение зажигания. И какие датчики при этом задействованны?? А то хочу передти на карбы и вот думаю что с зажиганием делать..
Re: Хелп по системе зажигания..
на зажигалку задействован ДПКВ И ДСД. мозг вычисляет опережение исходя из их сигналов плюс сигнал с ДПДЗ и воздухомер. так же идет коррекция с ДТОЖ.
если хочешь ставить карбы ,то меняй переднюю крышку головки на трамлерную и придумывай переходник на распред т.к хвостовики распредов отличаются.ну и моторную косу надо переделать под карб.
зажигалку бери от Джетрона. она транзисторная. получше чем контактная.
пы.сы. кст и моторную косу можно использовать от Джетрона. просто убрать из нее лишнее.
Мля... В том то косяк с переходом на трамблер. Распред менять не хочу. А приделать там походу ничего не приделаешь.
А вариантов переделки мотроновского вала под трамблер нет??? Никто так не заморачивался
Блин.. И я что то не могу найти с тела... Но кажись где то читал у нас на форуме!!
Вот еще нюанс :http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1501
Позвони Димке Коткову.У него есть кореш Тема,вот он себе трамблер на 3.5 ставил...и не только ему...
переходник сделать не сложно.можно сразу вал трамлера переделать. насколько я помню Мотроновский распред чуть длиннее и я видел в каталогах переходник с трамлера на Мотрон. исходя из этого получается что если грамотно запилить вал трамлера то все должно встать правильно.
я с этим столкнулся когда б28 собирал. там Джетроновский вал(он же карбовый) а крышек аж 3 штуки. одна из них под Мотрон. в результе по наличию мелочуги пришлось поставить трамлер. тем более что мне нужна была только распределяющая часть.сейчас опять этим заморочился. вал опять Джетроновский а поставить надо Мотрон. трамлер ставить не хочу поэтому надо искать крышку распределителя с переходного мотора.
кст посмотри внимательно может у тебя как раз переходный.там ничего переделывать не надо.
очень заметно отличается бегунком. на переходном бегунок прикручивается 3-мя винтиками.
Не у меня не прикручивается. А просто надевается бегунок.Kosta писал(а):переходник сделать не сложно.можно сразу вал трамлера переделать. насколько я помню Мотроновский распред чуть длиннее и я видел в каталогах переходник с трамлера на Мотрон. исходя из этого получается что если грамотно запилить вал трамлера то все должно встать правильно.
ну тогда запиливать вал трамлера.
Не такое что то совсем не радует(((Kosta писал(а):ну тогда запиливать вал трамлера.
да там нифига сложного
Вот три типа распредов. http://www.iemotorsport.com/bmw/E28-E24 ... CAMID.html
Ну можно же что то придумать
Голову поменять помоему проще всего. Ну или на распред с сопутсвующим заморочится. Остальное ботва и мазозизм.
Ну если ничего не придумаю со своей системой то буду распред менять.Spanner писал(а):Голову поменять помоему проще всего. Ну или на распред с сопутсвующим заморочится. Остальное ботва и мазозизм.
