Хелп по системе зажигания..
admin
Re: Хелп по системе зажигания..
Сообщение admin » 10 авг 2013, 01:53
Kosta писал(а): по зажигалке тоже есть схема в которую можно записать любую карту опережения.
Если можно этот момент по подробней. По синхронизации предется самому все изучать и пробовать. И еще на трамблерном зажигании подходят две вакуумные трубки. Как то можно переделать на одну.
Сообщение Kosta » 10 авг 2013, 08:46
я собирал для моцика схему . схема на базе ПИК-контроллера. выкидывается нах механизм с грузиками и пружинками и эта схема полностью его заменяет. но так моциль так и стоит . работает схема или нет неизвестно.вместе со схемой шли программы где можно было закладывать любой график(карту) опережения.
попадалась мне аналогичная схема на Атмеловском контроллере. я ее особо не рассматривал.
Сообщение lewon » 11 авг 2013, 01:15
Если поподробнее раскажеш про схему или лучше скинеш ее то может получится доработать бод м30т.к вакумник не даст полного эфекта 6 карбо, а там я думаю найдется человек который напишет програму опережения !
И еще вопрос админ у в ютубе е24 о635рв39 синего цвета твой??? Сылочку не удалось скопировать! Уж очень номера схожи! :beer:
Сообщение Kosta » 11 авг 2013, 09:03
http://twowheel-oppozit.narod.ru./
достаточно легко адаптируется к сигналу датчика в Джетроновском трамлере. для этого нужно на входе поставить поставить преобразователь уровня с триггером Шмидтта. ну и настроить необходимую скважность импульсов.
admin
Сообщение admin » 11 авг 2013, 12:10
lewon писал(а):Если поподробнее раскажеш про схему или лучше скинеш ее то может получится доработать бод м30т.к вакумник не даст полного эфекта 6 карбо, а там я думаю найдется человек который напишет програму опережения !
трамблерного зажигания хватит. А машина да моя.
Сообщение lewon » 11 авг 2013, 14:04
Если трамблерного зажигания хватит, и решится вопрос привода. Тогда систему зажигания вырезать из джетрона 2.8 . Там все отдельно толь запаковано о дин моторный жгут! И не имее привязки к бу. Вакумные трубки всеже влияют на уоз. И надо конектить со всеми дроселями с минемальной разницей длины! А 24 просто супер ! Мечтаю такую завести! И всеже это шедевр автопрома!ссылочка не работает только реклама опель!
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
