клапан дополнительной подачи воздуха
Re: клапан дополнительной подачи воздуха
Единственное дополнение по работе пусковой форсунки. Термовременное реле включает пусковую форсунку по времени и температуре указаные Костей но только, первым делом, пока работает стартер. Как только вы выключили стартер, впрыск через пусковую форсунку прекращается, даже если условия по времени/температуре не достигли точки отключения термовременого реле.
Спасибо... очень ценная инфаSpanner писал(а):Единственное дополнение по работе пусковой форсунки. Термовременное реле включает пусковую форсунку по времени и температуре указаные Костей но только, первым делом, пока работает стартер. Как только вы выключили стартер, впрыск через пусковую форсунку прекращается, даже если условия по времени/температуре не достигли точки отключения термовременого реле.
Прошу у вас, как у знающего, рассказать при какой температуре должна срабатывать пусковая форсунка? Ибо слышал мнение, что только при за -30.... имею некоторую проблему с заводом при прохладной погоде на холодный двигSpanner писал(а):Единственное дополнение по работе пусковой форсунки. Термовременное реле включает пусковую форсунку по времени и температуре указаные Костей но только, первым делом, пока работает стартер. Как только вы выключили стартер, впрыск через пусковую форсунку прекращается, даже если условия по времени/температуре не достигли точки отключения термовременого реле.
блин. пусковую форсу включает термо-временное реле .при температуре ниже +30 или 35 градусов. не более чем на 8 секунд при прокрутке стартером.
описание основных узлов и датчиков системы впрыска есть здесь http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3810
кто-нибудь знает какие Омы должны быть на датчике пуска форсунки?
Зачем такие подробности! Там пара контактов на биметалической пластине , один из выводов замыкает на масу при Т ниже 30градусов второй вывод + питания подогревателя биметал.пластины совпротивление на обоих выводах мало несколько ом ни каждый омметр покажет это совпротивление!
Проверить его можно на много проще: открути пусковую форсунку от колектора, от стартера отключи пусковой провод черный- желтый. И проводи запуск (можно через колодку диагностики замыканием красного и черн с желтым ) и смотри на форсунку . Желательно запитать насос на прямую. Распыл должен быть ровным в течении 8- 18 секунд (зависит от датчика ) после выключения топливо просачиватся через форсу не должно! Повторную проверку проводит только через 2 минуты ! Если все правельно смотри патрубки, или избыточное давление картерных газов! Ну накройняк проверь расходомер ( 50/50) что не сделаеш хуже чем было! Расходомер смотри в последнюю очередь!
Спасибо... попробую так
Пожалуйста. Всегда рад помочь
Ну... исходя из того, что датчик пашет и форса брызгает, нужно покупать новый клапан доп воздуха
он не дешевый, но главная проблема в том, что в россии нет, а значит доставка оооочень долгая ...
я бы сначала свой старый проверил
2 недели. Но...1000гривен... на ваши рубли 5000Шпрот++ писал(а):он не дешевый, но главная проблема в том, что в россии нет, а значит доставка оооочень долгая ...
Ты его проверил ? Не Работает? Тупо менят все на обум толь зря потраченые деньги!
аа, я упустил что Украина, туда конечно побыстрее...
у нас ценник от 4500 и выше, выше...
лучше сначала проверь, в теме на которую я ссылку давал проверка обсуждалась, и еще есть тема в системах питания , называется клапан хх, там тоже некоторые данные есть...
если и правда мертв, тогда да, куда деваться...
