клапан дополнительной подачи воздуха
Сообщение Ranny »
В общем вопрос в следующем... при заводе пытается сразу заглохнуть (но если чуть поддать газа проходит) затем в течении 3..5 минут обороты хх плавают, после выравниваются на 800. Если прохладно ( 7..10 градусов ) заводится чуть дольше ... раза 2 вроде подхватывает, а потом как описано выше. При этом если при заводе чуть поднажимать педаль газа данного симптома нет. Кажется что это клапан доп подачи воздуха. Так ли это??? И еще при переключении с паркинга на драйв или назад тоже обороты слегка просаживает а потом выравнивает. Знает ли кто нибудь когда срабатывает этот хитрый клапан... только ли при зажигании или и во время стояния в пробках... в общем его алгоритм работы. Заранее спасибо за помощь... а то хочется эту проблему решить до наступления серьезных холодов:-)
Re: клапан дополнительной подачи воздуха
Привет )
Есть тема про проблемы с хх - там в основном про этот клапан и идет речь ) вот она: http://bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1369
но твоя проблема не в нем, точнее не только в нем. :wink:
просадка оборотов при переключении на драйв это нормально вполне
Возможно где-то во впуске подсос воздуха, проверь все патрубки и плотность соединительных узлов.
Сообщение Ranny »
wolfenbrook писал(а):Возможно где-то во впуске подсос воздуха, проверь все патрубки и плотность соединительных узлов.
Патрубкивсе проверял и даже один дырявый обнаружил и заменил... но проблема осталась
если в кратце про клапан, питание на него подается после пуска мотора, и не прекращается до выключения зажигания... клапан это как подсос на карбюраторе - электрикой двигается заслонка. при комнатной температуре она должна быть открыта на половину, при подаче 12в должна в течении 4-6 минут закрыться, при нагреве тоже закрывается постепенно...
это все с форума взято, все расписано :)
от себя скажу, что клапан у меня мертв, прогревочных оборотов нет и хх плавает, но заводится всегда отлично, и глохнуть не собирается...
на пусковую форсунку питание подается? :)
Сообщение Ranny »
Шпрот++ писал(а):если в кратце про клапан, питание на него подается после пуска мотора, и не прекращается до выключения зажигания... клапан это как подсос на карбюраторе - электрикой двигается заслонка. при комнатной температуре она должна быть открыта на половину, при подаче 12в должна в течении 4-6 минут закрыться, при нагреве тоже закрывается постепенно...
Блин, я о ней даже и не подумал...спасибо))) на нее питание должно приходит при заводе или повороте ключа во второе положение НЕ ПОДСКАЖЕШЬ?
про питание туплю, точно не подскажу... наши гуру придут, прольют свет :)
хорошо бы ее отсоединить от коллектора, покрутить стартером, и посмотреть не ссыт ли она, и вообще работает или нет... :beer:
и термореле посмотреть еще , оно управляет форсункой
питание на пусковую подает термо-временное реле. самая большая елда на темостате :) включает питание не более чем на 8 секунд при запуске если температура воды ниже 30 гр.
Сообщение Ranny »
Kosta писал(а):питание на пусковую подает термо-временное реле. самая большая елда на темостате :) включает питание не более чем на 8 секунд при запуске если температура воды ниже 30 гр.
какой из них? кто-нить знает?
самый большой по размерам головки. ;)
средний, номер 8 :)
у меня он крайний. резьбы там одинаковые . могут быть перепутаны.
пардон, не учел :kettle:
Сообщение Ranny »
Питание на пусковую подается и она прыскает... также приходитуправление на клапан доп подачи воздуха... а вот работает ли он???
сними его на горячем моторе и посмотри на просвет какая там дырка. потом на пару часов засунь в морозилку и снова посмотри.при горячем дырки не должно быть совсем или очень маленькая. на очень холодном большая.
