привод трамблера.
Re: привод трамблера.
Если зазоры между бегунком и выводами на свечные в крышке увеличены от электроэрозии и зачисток наждачкой( прочими инструментами), то это так-же может "съедать" искру на свече в итоге.
Меняй запчасть под №6. Была такая беда, что на центральном проводе отличная мощная искра, а на остальных слабая и через раз. Хорошо что лежал запасной трамблёр, с него подоткнули это "сопротивление" и всё стало ОК!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
Что-то тут не так Костян. Номер шесть это индуктивный датчик. Это в принципе тоже самое что и датчик колена на мотроне. Он стоит по низкому напряжению и просто "сообщает" комутатору когда нужно подать искру.
Chrepah писал(а):Продолжаю разбираться с трамблером.Привод трамблера оставил в покое.Выяснилось что на всех свечах искра слабая.А на центральном проводе нормальная-бьет как надо.Вобщем искра теряется где то в трамблере,не знаю что делать.контакты почистил,уголек нормальной.немогу понять что за при блуда с пружиной в бегунке стоит?
Даная приблуда на бигунке -это огранечитель оборотов срабатывает после 7000 обор. Если он тебя смущает вырве его от туда к чертовой бабушке! А так бегунок надо проверить на пробой и целостность совпротивление что первое что второе сажают мощь искры! Бегун под замену!
Ну честно сказать я не знаю что там делает этот индуктивный датчик , но 3-хдневная битва с е23 была закончена именно после его замены . До этого пробовал менять: ВВ провода, катушку, крышку и бегунок, свечи толку небыло.
Симптом был в точности такой же
Chrepah писал(а): на всех свечах искра слабая.А на центральном проводе нормальная-бьет как надо.Вобщем искра теряется где то в трамблере
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
Значит что-то ещё поменяли вместе с датчиком. Либо в процессе зборки-разборки нарушили утечку по высокому напряжению. Единственное место по логике это соединение бегунок-вал.
А бегунок отдельно продается?От чего нибудь подходит?
И еще не мог понять как трамблер разбирается.
Все ,нашол на экзисте.Бегунок есть как у меня с пружинкой и есть без пружинки.Тот что без пружинки нормально встанет,без проблем?и Как разбирается трамблер?
Chrepah писал(а):А бегунок отдельно продается?От чего нибудь подходит?
легко доступен на эксисте 600-800 руб стоит . лучший выбор BERU . я даже пору раз в магазе видел , а продавцы как бараны на меня смотрели незная от чего он!!!
Заказал крышку и бегунок.
А как он разбирается?
