Нет искры на катушке
Re: Нет искры на катушке
Сообщение Spanner » 02 дек 2013, 13:48
Повторно заводил на своей катушке? Мож от неё дорожки погорели?
Сообщение Spanner » 02 дек 2013, 15:12
Форсы щелкают когда стартером крутишь?
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 02 дек 2013, 16:32
Завёл,с родной катушкой,правда снова ненадолго,свечи опять залиты бензином.
Правда перед этим поменял внезапно заклинивший замок зажигания и поставил вертикально мандулу, отрубающую при переворотах ц.з. ,она на боку валялась.
В общем вторичную проблему с отсутствием искры решил(неужели замок зажигания косячил,он у меня давно заедал немного и не возвращался после кручения стартера назад), пойду завтра дальше по цепочке искать причину залива свечей.
Наверное первым делом заглушу пусковую форсунку, потом посмотрим что с рабочими форсами происходит.
В тёплое место затолкаем трупик,а то на улице зима уже, не комфортно ковыряться на ветру.
E23 732 1982г
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 02 дек 2013, 16:33
Spanner писал(а):Повторно заводил на своей катушке? Мож от неё дорожки погорели?
Я подозреваю что пальнул дорожки ковыряясь с диагностическим разъемом,воткнул туда куда не следовало и спалил,реально же?
E23 732 1982г
Сообщение Spanner » 02 дек 2013, 17:42
Реально. Меня просто насторожило намереное тобой сопротивление на первичной обмотке родной катушки. Должно быть 0.5 Ом + сопротивление щупов самих, а ты вроде намерил 0.05 Ом...по идее замкнутая первичка.
По заливу, конечно первым делом пусковую заглуши, причем по топливу.
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 02 дек 2013, 18:36
[quote="Spanner"]Реально. Меня просто насторожило намереное тобой сопротивление на первичной обмотке родной катушки. Должно быть 0.5 Ом + сопротивление щупов самих, а ты вроде намерил 0.05 Ом...по идее замкнутая первичка.
Оказалось, что у меня просто "волшебный" прибор, со сказочными показателями. Я сегодня на хорошем проф. мультиметре промерил всё и оказалось на низкой - 0,5 Ом на высокой 5 кОм.
E23 732 1982г
Сообщение lewon » 02 дек 2013, 19:36
ковыряясь в диагностическом разъёме паремкнув все и вся ни чего не згорит ! один вариант центральный ина нижние получиш феерверк от короткого замыкания , и згорит только перемычка!
внимательно смотри эбу !
скиннь фото сгоревших дорожек попробую глянуть куда они идут!
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 03 дек 2013, 14:49
В общем заглушил сегодня первым делом шланг на пусковую форсунку болтом,кое как настроил расходомер,пропилив как положено крепёжные отверстия на плате. Идеально он конечно не работает, но пока сойдет,куплю у Шпунта расходомер с моим номером и плату печатную для моего расходомера для опытов.
ЗАВЕЛАСЬ !!!
И работает вполне достойно с учётом корявой лопаты. \помог видимо комплекс мероприятий по пропайке дорожек,зачистке всяких контактов,настройки расходомера и замены замка зажигания.
Всем спасибо за советы,сейчас дальше копаться не буду, дождусь нового старого расходомера, поменяю его и гофру наверное новую куплю от лопады до ДПДЗ который идёт,у меня трещины есть.
Пусковая пусть пока заглушена будет, она видимо стала лить после того,как я фишку идущую к ней починил,пару раз она поработала и залипла. Всё это конечно предположения,но сейчас прохладно на улице,чтобы с ней разбираться,да и хлопотное это дело :)))
E23 732 1982г
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 03 дек 2013, 16:36
Покатался.
Своими кривыми руками умудрился настроить расходомер так,что работает лучше чем было, без провалов и на ХХ почти ровно :))
Надолго-ли вот только.
Кстати платы ремонтной печатной на 3.2 мотор нет,обломали меня.
E23 732 1982г
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 03 дек 2013, 16:50
У Юры есть HHG есть восстановленный из пендосии.
Сообщение lewon » 03 дек 2013, 19:49
А в чем проблема купить хороший бу????
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 03 дек 2013, 20:42
Да с Юрой я уже перетёр этот вопрос,у него и возьму хороший б.у.
E23 732 1982г
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 03 дек 2013, 20:55
пусковую тоже надо бы взять хотябы б\у, без нее в мороз тяжко заводить :(
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 04 дек 2013, 22:53
Пусковую менять сейчас не хочется,в дебри эти лезть. Да и этой зимой моя недвижимость варится и краситься наконец-то должна,а то занимаюсь всякой фигней а машина на кусок ржавого .. похожа.
E23 732 1982г
lipaa1
Сообщение lipaa1 » 09 дек 2013, 23:53
Сегодня опять свечи заливает,походу капут расходомеру окончательный. Буду от Юры ждать рабочий,перекину и надеюсь всё будет ОК.
E23 732 1982г
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
