Как проверить датчик уровня масла?
genrik 4
Сообщение genrik 4 » 22 янв 2014, 08:58
Кто знает подскажите?
Re: Как проверить датчик уровня масла?
Сообщение lewon » 22 янв 2014, 10:17
Когда уровень в норме : на одном проводе короткое на массу , на втором сопротивление 1 кОм!
Когда уровень ниже нормы : на обоих проводах разрыв!
genrik 4
Сообщение genrik 4 » 22 янв 2014, 11:15
датчик снят с авто
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 22 янв 2014, 15:19
Подозреваю что на снятом это будет как ниже уровня ))
Сообщение Kosta » 22 янв 2014, 20:24
дык можно его и в стакан с маслом макнуть.
Сообщение lewon » 23 янв 2014, 09:36
А можно к верх ногами перевернуть!-макс
в нормальном положении -мин
не пойму в чем загвозка! Снятый проще проверить , чем на двигле!
genrik 4
Сообщение genrik 4 » 23 янв 2014, 10:54
При максимуме контакты замкнуты?
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
