Нет опережения зажигания
Сергей745
Сообщение Сергей745 » 18 мар 2014, 17:46
Если коротко, то нет опережения зажигания. То есть подключаю стробоскоп смотрю на метку, газ, а метка не смещается, стоит на месте. Посмотрел на другой 745 у нее смещается. Сняли графики, у меня опережение все время около 5, не зависимо от нагрузки, а на другой 745 опережение до 30 доходит.
Вот вопрос что это, как, почему? Поменял деталей кучу, нет результата.
Re: Нет опережения зажигания
Сообщение Kosta » 18 мар 2014, 20:39
тут проблема скорее всего в блоке контроля наддува (детонации) т.к. зажигалкой в основном рулит именно он.либо в датчиках которые к нему подключены.
Сергей745
Сообщение Сергей745 » 19 мар 2014, 16:02
свой блок ставил на другую машину - работает. Вот теперь думаю что зря не поставил с нее на свою. Попробую поставить, посмотрю.
Spanner
Сообщение Spanner » 19 мар 2014, 20:53
Порою. Базы на работе заработали. Думаю там должна быть описана такая проблема.
Сергей745 напомни год авто/системы управления двигателем
Сообщение Kosta » 19 мар 2014, 21:01
насколько помню там м106 с Мотрон 1.0 адаптив
Spanner
Сообщение Spanner » 19 мар 2014, 21:03
Костя принято. Если не успеет до завтряшнего утра отписатся буду отталкиватся от этой информации :wink:
soniclast
Сообщение soniclast » 19 мар 2014, 21:49
У него такая же машина как и у меня, год выпуска не знаю
Сергей745
Сообщение Сергей745 » 06 апр 2014, 10:23
Spanner писал(а):Костя принято. Если не успеет до завтряшнего утра отписатся буду отталкиватся от этой информации :wink:
У меня что то сбилась система оповещения, не приходят письма на почту, а зайти не всегда получается. Спасибо за поддержку.
С проблемой разобрались. Было к.з. между блоками ДВС и детонации, но какое то странное, распотрошили жгут, изучили все провода, изоляция ни где не нарушена, проблема пропала. Коррекция появилась, машина едет, хорошо едет)))).
Spanner
Сообщение Spanner » 07 апр 2014, 22:31
Упс :oops: . Извиняйте, забыл "порыть".
А так, поздравляю с решением проблемы :beer:
Сергей745
Сообщение Сергей745 » 08 апр 2014, 11:19
Spanner писал(а):Упс :oops: . Извиняйте, забыл "порыть".
Спасибо!
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
