Двигатель не сбрасывает обороты!!!
Сообщение skrappi »
Привет всем.
Запустил двигатель,после 12 лет простоя: запук прошел на ура, чего так ждал я добился и сделал!
Есть одно очень большое но меня от такого на столько разочеровала что я уже реально не знаю что делать теперь. При пуске двигателя он резко набирает обороты и не сбрасывает, при этом дроссель полностью закрыт и не даю даже газа что с ним орет как ненормальный и держит 5000 обр\мин. Форсунки продули помыли сказали все хорошо работают, бензонасос подключен напрямую к топливной рампе так как родной уже сдох давным давно, насос при этом качает постоянно и обратка уходит туда же в канистру.
Что с ним происходит, в чем причина и если было у кого такое как с этом бороться!?
я уже подумывать начинаю что это датчик открывание дроссельной заслонки, но больше думаю что форсунки просто заливают цилиндры с бешеной скорость!!!
Что мне сделать(((
Re: Двигатель не сбрасывает обороты!!!
Хорошо бы в подписи указать что за объем и год у авто, чтобы не гадать нам тут. А так явная "дырка" во впуске, если дроссель точно закрыт. Может сосать через уплотнительные колечки форсунок воздух, заклинивший клапан хх( либо клапан добавочного воздуха) или порваную трубку после клапана.
