полностью обесточивается машина
Re: полностью обесточивается машина
Сообщение Kosta » 24 авг 2014, 23:10
блин. я же говорил про силовые провода :beer:
soniclast
Сообщение soniclast » 24 авг 2014, 23:44
Спасибо Лёве за подсказку)) очередной раз выручает)) :beer: :beer: :beer:
val9638
Сообщение val9638 » 27 апр 2015, 19:16
Привет всем. Машина БМВ Е-23 728 I L-jetronic 86 год. Причина
такая как выше написано. В момент движения начинает трусить
двигатель, звук мотора становится низким и в этот момент происходит
щелчок и мотор заглох. Запускаю двигатель- работает, через пару километров происходит тоже самое, а могу проехать 3-4 дня всё
нормально потом опять появляется такая самая неисправность.
Я больше склонен к неисправности реле бензонасоса так-как много
всего на нём завязано. Но и есть подозрение на топливный-обратный клапан. Кто то писал, что можно на реле бензонасоса принудительно
замкнуть контакты ( спичкой ) Какие побочные эффекты от этого
могут быть. Что останется включённым при выключенном зажигании с принудительно замкнутыми контактами на реле. Прежде чем начинать копать по всей проводке, хочу прочитать ваши дельные
советы, а так-же ваше мнение по этой неисправности.
salavat
Сообщение salavat » 27 апр 2015, 19:36
Может проверить давление подачи бензина перед входом на рампу? Сразу будет видно работу БН и обратного клапана...
Было что то подобное у меня тоже...ехала не очень спешно, примерно, 40-60 ни с того, ни с сего, а если нагрузку давал, то глохла...
Оказался топливныф фильтр неменянным с самого приезда машины в Россию. :mrgreen: Вообще не продувался!
val9638
Сообщение val9638 » 27 апр 2015, 20:13
Топливный фильтр я давненько менял, но на бензине я только запускаю двигатель для прогрева и переключаю на газ.
Сообщение Kosta » 27 апр 2015, 21:40
сдается мне не в насосе это дело. надо во первых при работающем моторе подергать провода в моторном отсеке и в районе замка зажигания. можно еще постукать по корпусу реле.
val9638
Сообщение val9638 » 28 апр 2015, 20:36
У меня два реле бензонасоса. ставлю запасное реле-причина не
уходит. Если причина в замке зажигания то тогда когда глохнет
мотор, лампочки на приборной панели должны погаснуть, а они
горят.
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 17 июл 2015, 15:52
val9638 писал(а):Привет всем. Машина БМВ Е-23 728 I L-jetronic 86 год. Причина
Очень похожие симптомы были у меня когда от катушки зажигания почти отгнил провод идущий на распределитель трамблера. Только щелчка не было просто глох и всё . Ещё один схожий косяк с работой двигла наблюдался из-за разъёма бензонасоса. Из него одна нога вываливалась в момент вставки реле, соответственно контакт был как на соплях .
Шпрот++
Сообщение Шпрот++ » 21 июл 2015, 02:51
+1 к косякам зажигания, было такое, когда бегунок в трамблере коротил... недели две мучился, не мог найти виновника... благо Лева с Юрой приехали, а то еще месяц бы искал :)
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
