ощущение что у меня не хватает релех и бенза уже на принудилке ,или я ошибаюсь? http://s008.radikal.ru/i305/1509/60/342a80ad2ad5.jpgKosta писал(а):на запуске насос включается в основном вместе со стартером(иногда бывает что есть предварительная подкачка. зависит от мозгов)
проверяй реле и провода около насоса. возможно провода гнилые или надломанные. реле около блока предохранителей.
для принудительного запуска насоса даже без зажигания надо вместо реле воткнуть перемычку между 30 и 87 клеммами
на холодную заводится через 7 минут
Re: на холодную заводится через 7 минут
E23 732i 1983 3.5 коробка механика альпина) двигло от 733i Мотрон) катаем))
Реле насоса должно висеть с боку коробки с предохранителями. Перемычка в блоке это для других дел. Ищи сбоку блока предохранителей какое нибудь реле на проводах, со стороны мотора.
Была у меня похожая проблемка. После завода мотор глох и бензнасос не подавал ни каких признаков жизни. Замена реле с рабочей машины не помогла-насос молчал. Причину нашёл случайно. Выдернув штекер из блока предохранителей заметил что, сломан один контакт,пришлось изготавливать из куска медной проволки приблизительного диаметра.
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
Всем большое спасибо) вчера после долгово осмотра авто, и чистки магистрали я нашёл проблему , вольтаж как положено теперь 12 с небольшим , провода к бензонасос были перемотаны раза по 3 и неоч качественно и плюс бензонасос умер , как я понимаю все это время что она заводилась долго он умирал и вруг понял что пора и встал , без него на проводах 12 , с ним 8 с небольшим , кстатика я посмотрел релешку бензонасоса (она работает) , и она по схеме как у АвтоВАЗа только контакты чуть по другому раскинуты но поставить её туда 3 минуты ( это канешь в тему колхоз) , подскажите чем можно почистить рампу и форсунки , я посидели почитал что растворителями можно , подскажите каким лучше или чем ещё можно)
Ну вот и отлично!
на форсы ищи ремкомплекты Бошевских. с сеточками .бывают в тазовских магазинах. наверное и в газовских тоже.рампу и магистрали можно продуть карбклинером.
Отдай на ультразвук если есть где незадорого и с толковым мастером. А так., можно и в ручную повозится самому. Растворитель поядрёней любой, аккумулятор, два провода, кусок шланга, хомут насос(шприц, груша) и вперёд Рампу хоть карчером, главное продуть-просушить нормально.
Почистил форсунки шприцом и 647 растворителем присоединяя плюс т минус форсунки к аккамулятору , наппчгло что все форсунки струйкой брвзгали , поидее должна быть аэрозоль , и поставил насос машина схватывает и тут же глохнет , подскажите что может быть?
Смотри питание на форсунках. Схватывает скорей всего на пусковой форсе, а основные форсунки не работают. Либо расходомер может так чудить.
мне кажется я перепутал 4 и 5 форсунки, когда ставил провода , может из за этого?Spanner писал(а):Смотри питание на форсунках. Схватывает скорей всего на пусковой форсе, а основные форсунки не работают. Либо расходомер может так чудить.
нет.
