Заводим двигатель после долгого простоя на улице
Сообщение Stranics »
Нужно мне донора допилить, но для этого нужно сначала завести двигатель который я немного разбирал и снимал то чего у меня кончилось.
1. Вопрос, На доноре стояла катушка зажигания, как у меня, но к ней был приделан конденсатор маленький, если без него поставить катушку, ничего не сожжём, конденсатор конечно же где-то потерялся.
По сути на двигатель нужно поставить датчик положения распред и коленвала, крышку трамблёра новые свечи и бронепровода. скоро всё должно приехать.
2. Вопрос, нужна ли какая-то подготовка перед пуском двигателя после долгого простоя, машина стояла на улице, коробка автомат. мотроник или джеттроник непомню, завтра посмотрю.
Re: Заводим двигатель после долгого простоя на улице
Выкрутить свечи, залить в каждый котёл пару тройку кубиков масла моторного шприцом. Дать растечься, вынуть реле бензонасоса и просто покрутить движку, несколько раз, секунд по 10.
Так точно :beer: . Плюс, за одно натяжитель цепи прокачается. Если уставший натяжитель цепь может перескочить после долгого простоя. У кента на 32-й с М30 случилась както такая аказия после долгого простоя :shock:
Блвгодарю.
